ich hoffe, dass mir auf diesem Weg jemand helfen kann. Ich habe einen Panda 169 Bj 2008 1,1l. Leider hat er die Hauptuntersuchung nicht geschafft, da die Leuchtweitenregulierung nicht geht. Daraufhin habe ich 2 neue Scheinwerfer (natürlich mit Stellmotor) eingebaut. Die LWR funktioniert jedoch immer noch nicht. Der Werkstattmeister einer freien Werkstätte kann sich das auch nicht erklären und wir suchen nun den Fehler.
Hat zufällig jemand eine Idee woran das liegt? Hat evtl. jemand einen Schaltplan davon?
Über Antworten bin ich äußerst dankbar.
Viele Grüße
tingeltanglbob
Leuchtweitenregulierung LWR defekt
Servus tingeltanglbob,
habe das gleiche PROBLEM!!!!
Haben schon alles versucht und nichts gefunden, woran es liegen könnte, mein letzter Gang heute wird zur Fiatwerkstatt sein
Haben Stromdurchfluss gemessen mit einem erfahrenen Elektriker vom Bosch, Instrumententafel gewechselt, Scheinwerfer gewechselt, verkabeltes Steuergerät und Steuergerät Body-Computer.
Natürlich haben wir auch ALLE Sicherungen kontrolliert vorher.
Freund von mir hat das gleiche Auto (Panda 169 1,2 l), habe seine Teile einbaut zum testen, musste Gottseidank nichts kaufen.
Hast Du schon eine Lösung gefunden ??
Wenn Fiat eine Lösung hat die funktioniert gebe ich es durch !!!
Allen viel Glück mit irgendwelchen unwichtigen ProblemenOlle94
Hallo Zusammen, auch ich habe keinen TÜV bekommen, weil die LWR nicht funktioniert. Auch wir haben alles möglich getestet aber ohne Ergebnig, gibt es schon was neues aus der Fiatwerkstatt??
