Hallo zusammen,
der Fiat 500 - Baujahr 2010 - meiner Freundin schluckt eine Menge Kühlwasser. Ich komme hier nicht weiter, meine Werkstatt auch nicht..Das Kühlwasser steht immer ca. 5 cm unterm Minimum im Ausgleichsbehälter. Wenn ich das Kühlwasser im kalten Zustand des Motors auf das Maximum inkl. Entlüften auffülle, muss ich nur den Motor 5 Minuten laufen lassen. Danach ist der Stand wieder an derselben Stelle unterm Minimum. Im Motorraum an den Schläuchen und unterm Auto ist alles trocken.
Die ganze Prozedur kann ich mehrmals am Tag machen. Wo ist das ganze Wasser? Soviel würde doch gar nicht in den Motor passen!?
An warmen Tagen sehen wir auch, dass die Motortemperatur sehr schnell ansteigt und voll ausschlägt, vermutlich weil zu wenig Kühlwasser da ist. Das Thermostat wurde bereits getauscht.
Ich bin ratlos. Kann mir hier jemand helfen? Vielleicht hat dieses Problem schon mal jemand gehabt?
Vielen Dank im Voraus! ![]()
Gruß,
Marf
