Hallo und guten Tag.
Ich möchte mich kurz vorstellen;
ich bin der maxbiker aus Bochum und habe einen 99er Scudo 1,9 JTD mit Klimaanlage.
Nachdem mir der Motor verreckt ist, habe ich ihn wieder instandgesetzt und habe folgendes Problem.
Sobald ich die Zündung einschalte, laufen die Kühler Lüfter sofort an. Nach ca 5 Sekunden läuft der kleine Lüfter auch noch in seiner zweiten Stufe und hören nicht mehr auf.
Das hat zur Folge, dass sich die Klimaanlage nicht einschalten lässt.
Ich habe schon den Temperatursensor, zwischen den beiden Lüftern gewechselt, und auch die kleine schwarze Elektronic, aus denen die Relais für die Lüfter angesteuert werden.
Übrigens beides Neuteile!!!!
Dennoch kriiegen die besagten Relais geschaltete Masse undziehen permanent an.
Es heisst doch, wenn der Motor zu heiss ist, und beide Lüfter volle Pulle laufen, lässt sich Klima nicht einschalten. Die Kontrollleuchte geht zar an und auch das weisse Relais im Fahrerinnenraum zieht an. Das war es dann aber auch.
Meine Frage; wodurch kriegt das Klimasteuergerät die Informationen, dass der Motor zu heiss ist und beide Lüfter laufen müssen.
Die Temperaturfühler für Wasser habe ich auch geprüft, ob die Stecker drauf sind oder nicht, interessiert das Steuergerät nicht.
Langsam bin ich mit meinem Latein zu Ende.
Wer kann helfen?
Vieln Dank schonmal
MAXBIKER
