    wenn ich die ABS Sensoren Vorne Tauschen (erneuern) möchte muss ich da unbedingt die passgenauen, festgammelnden Schrottteile nehmen die bis 11/98 drin sind oder kann ich auch die ab 12/98 nehmen?
    so muss ich die löcher nicht aufschleifen und ein "glasklebeband" dazwischen schieben um diesen Pfusch zu umgehen, ferner ist der preis für die alten schlechteren ja fast genau doppelt so hoch wie für die neuen, besseren die nicht ganz an der Wandung anliegenden. ?( X( X(
    vorausgesetzt der Händler ist nicht nur gierig sondern arbeitet für sein Geld und stellt das Originale Foto ein.
    zusatzfrage. kann man da löten falls der stecker nicht passt. (an der Lambda kann mans nicht, es geht einfach nicht!!!)
    Bitte um Hilfe
    Dankee :)
    BRAVO 1,8 GT 16V ELX
    in der Zulassung steht leider kein baujahr drin . . . Hauptsache die Höchstgeschwindigkeit, ist ja auch sooooooo wichtig
    und ich habe keinen bedankomat aktiviert
  • Sorry mir ist unklar was du genau willst ?(
    Willst du den Sensor tauschen oder den Geberring/Impulsring ?(
    Solltest du den Geberring tauschen wollen, musst du Höllich aufpassen! Die abstände zwischen den Löchern und die dicke der Stege müssen 100% mit den alten übereinstimmen :!:
    Das Auto fährt und Bremst vermutlich, aber die Sensoren werfen schreckliche werte ans Steuergerät und es werden zb wahlos Räder abgebremsen -> Lebensgefährlich
    um die Sensoren an sich mach ich mir weniger sorgen, nur wenn die mit falschen Werten versorgt werden.....
    Hier hilft nur aneinander halten und genau vergleichen :!:
  • oh je oh je, lass die Finger von solchen Sachen wenn du nicht weiss was du tust.
    Wie Fiatracer schon sagt, dass kann lebensgefährlich sein. Nicht nur für dich sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer.
    Stelle dir vor, dass ABS bekommt bei einer Bremsung falsche Werte und bremst die vorderen Räder ungleichmässig ab. auf der Autobahn bei Tempo über 100 fliegst du so sehr schnell ab in die Botanik.
    Flash
    http://www.fiat-forum.de/user/5817-fiatracer88/
