Außenspiegel elektrisch Fahrerseite wechseln Bravo 182 Bj. 98 103 PS
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand einen Tipp geben, worauf ich beim Ein-/Ausbau des Fahrerspiegels achten muss? (Hat mir irgendein Idi.. kaputt getreten.)
    Gibt es im Netz vielleicht Reparaturanleitungen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Wolfgang
  • Ich hatte das gleich Problem :cursing:
    Beim Evo ist unten am "Hals" vom Spiegel ne Abdeckung, die man rausclipsen kann. Dahinter waren dann 3 Innensechskant + Stecker für die Verstellung und schon war der alte "Rest" vom Spiegel ab.
    Keine Garantie, dass es beim Bravo auch so ist, aber immerhin nen Ansatz ;)
    *Seat Leon 5F* :love:
  • Hallo, Tobi,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich glaube nicht, dass es so geht. Die dreieckige Blende, die an die Tür kommt, zeigt von innen zu verschraubende Gewinde (plus Verlängerungen zur Fixierung).
    Gekauft habe ich den Komplettsatz bei dapar.... Eine untere Blende ist beim Bravo nicht vorhanden. Meine Angst ist auch die, dass ich bei der Demontage der inneren Verkleidung etwas abbreche.
    Nochmals vielen dank, vielleicht gibt´s ja noch weitere Meldungen. :S
    W.
  • Nee Tobi das wird so ein Spezialpatent sein wie beim Stilo (Was sinn macht da eigenlicher nachfolger) der innere Spiegeldreieck ist nur geclipst Behutsame gewalt wird helfen dann kommst du an die drei schrauben. Kabel abziehen und er fällt außen runter. Mit Glück finde ich wie es beim Stilo aussieht. aber nur mit glück :)
  • Ich habe leider nichts Bildliches finden können sorry
    Das teil ist beim Stilo definitiv geclipst ,wahrscheinlich auch beim Bravo es sind 3 clipse.
    du wirst auch eine PN haben ;)
  • Hi,
    mittlerweile hatte ich den Mut, das "innere Dreieck" abzuhebeln, und es gelang, ohne etwas abzubrechen :)
    Jetzt sind die Schrauben sichtbar, die den ganzen Spiegel halten. Vielen dank für Deine/Eure Rückmeldungen.
    (Jetzt muss ich nur noch den Spiegel umtauschen - man hat mir einen mechanischen geschickt........... :evil: )
    Bis bald
    W.
  • (Jetzt muss ich nur noch den Spiegel umtauschen - man hat mir einen mechanischen geschickt........... :evil: )
    Das ist wirklich Sch.... :( Viel glück beim Umtauschen :thumbup: Hoffentlich klappts dann.
