Beiträge von Eumel
    bei einem Auto gibt es ja bekanntlich immer viele Möglichkeiten wie und wo Fehler auftreten können.
    In deinem Fall wäre es unter Umständen auch nicht schlecht wenn du dir den Anlasser mal etwas näher betrachten würdest.
    Bei meinem Fiat Ritmo,vor ca. 20 Jahren,hatte ich z.B. ein ähnliches Problem wie schon im Beitrag von Wolfi erwähnt.
    Beim Anlasser hatte sich eine von den langen Durchgangsschrauben (M5 Inbus),gelöst.
    Dadurch erschien ein kliener Spalt im Gehäuse und es kam reichlich Dreck rein.
    Das Ergebnis war das er zu schwer lief und daurch mehr Strom brauchte als er bekommen konnte.Da konnte man machen was man wollte,nicht einmal Starthilfe brachte ihn zum Starten.
    Als ich den Anlasser dann zerlegt und gereinigt hatte,lief er wieder wie neu.
    Original von Puntomichel
    die haben einen Bremsbackensatz rechts glaube ich erneuert,
    Lg Micha
    Das würde ich aber mal genauer prüfen.
    Ich kann mir kaum vorstellen das man "Bremsbacken" einseitig wechselt.
    glücklicherweise kenne ich Vista nicht.Aber kann es sein das du einen PC von Samsung hast?
    Wenn du hier
    http://www.google.com/search?h…SUPbackground+exe&spell=1
    ein bisschen liest,wirst du feststellen das dein Problem häufiger im Zusammenhang mit Geräten von Samsung auftaucht.
    Möglicherweise findest du dort auch eine passende Lösung.
    Andernfalls müsstest du eigentlich,jedenfalls geht das bei anderen Windowsversionen,dein Vista mit einer anderen Vista-CD neu installieren können.
    Die Registriernummer solltest du ja eigentlich haben.
    Weiter werde ich dir nicht helfen können,da mir Vista bisher noch erspart geblieben ist.
    Um ganz sicher zu gehen,könntest du allerdings noch hier
    http://housecall.trendmicro.com/de/
    nach Ungeziefer suchen.
    Obwohl ich davon ausgehe das dort nicht die Ursache zu finden sein wird.
    Es bliebe immer noch ein Versuch.
    Ob der Erfolg bringt weiß ich natürlich nicht.
    Versuche mal die Batterie über Nacht zu laden.
    Wenn danach die Servolenkung wieder funktioniert bist du schon ein Stückchen weiter.
    Das Erlebnis mit dem Einkaufen habe ich,und auch schon andere,mal mit dem Stilo erlebt.
    Da ich längere Zeit nur Kurzstrecken gefahren bin hat die Batterie nicht ausreichend geladen.Die Folge war dann die Abschaltung der elektrischen Servolenkung.
    Allerdings ist mir nicht bekannt ob die Servolenkung beim Punto ebenfalls elektrisch funktioniert.
    Der Punto ist eines der wenigen Modelle von Fiat die ich noch nicht hatte.
    Du könntest dir sonst noch ein Forum speziell für den Punto suchen.
    Mit Google findest du da sicher einige, z.B.: http://www.punto-forum.de/
    wenn du viel Glück hast,hast du nur einen Massefehler.
    Der wäre bei den Erscheinungen eine mögliche Ursache.
    Die Servolenkung wird,mindestens beim Stilo, automatisch abgeschaltet wenn die Spannung nicht ausreicht.
    Daher würde ich als erstes die Masseanschlüsse von der Batterie und vom Motor zur Karosserie abnehmen und prüfen.
    Im Zweifelsfall reinigen.
    Das wäre auf jeden Fall die billigste und nicht so unwahrscheinliche Variante.
    Möglicherweise ist auch die Batterie kurz vorm Ableben.
    da gibt es mit Sicherheit wieder viele Möglichkeiten.
    Unter Umständen nur ein Massefehler.
    Da wären z.B. die Masse vom Anlasser oder sogar das Masseband vom Motor zur Karosserie.Bei dem Alter kann da ohne weiteres ein Anschluss verrottet sein.
    Ebenso könnte natürlich auch der Anlasser oder Magnetschalter defekt sein.
    Immerhin scheint er ja beim Anlassen zu wenig Spannung oder mangelhafte Masse zu haben.
    Steuergerät glaube ich kaum,dann würde er vermutlich auch beim Anschieben nicht anspringen.
    Original von Wolfi
    Hi,
    die Kontrolleuchte mit dem Ausrufezeichen ist für Bremsflüssigkeitsstand oder angezogene Handbremse.
    Gruß,
    Werner
    In dem Fall könnten ebenso die Bremsklötze fällig sein,dann sinkt der Bremsflüssigkeitsstand und die Kontrolleuchte meldet sich.
    ich habe zwar (noch) keinen Fiat 500,aber ich fahre inzwischen über 20 Jahre Fiat.
    Und das sicher nicht,weil in Foren von Fehlern berichtet wird.
    Außerdem wirst du kein fehlerfreies Auto finden,nicht einmal die mit dem Stern.Die haben doch lange Zeit ihre ,bei manchen Modellen massenhaften,Fehler nur totgeschwiegen.
    Oder siehe die großen Rückrufaktionen von Toyota.
    Diese Aufzählung liesse sich unendlich fortsetzen.
    In einem Forum wird es hauptsächlich um Fehler und Reparaturtipps gehen,das ist völlig normal.
    Wenn jemand keine Probleme mit seinem Auto hat,wird er sicher nicht jeden Tag schreiben "Mein Auto hat keine Fehler".
    das mit dem Steuergerät wäre zwar nicht unmöglich,aber ich glaube es noch nicht.
    Ich hatte selbst 5 Jahre einen Stilo.
    Wenn die Batterie zu schwach oder auch defekt ist,schaltet automatisch die Servolenkung ab.
    Also würde ich,falls die Batterie schon älter ist,diese erst mal tauschen.
    Dann würde ich das ganze beobachten.
    Es ist z.B. schon möglich,dabei habe ich es es selbst erlebt,das die Batterie durch viele
    Kurzstreckenfahrten ungenügend geladen wird.
    nach deiner Beschreibung könnte es reichen den Simmering zu tauschen.
    Allerdings solltest du eigentlich Garantie auf die Reparatur haben.
    Also solltest du dich am besten mit der entsprechenden Reparaturwerkstatt in Verbindung setzen.
    ist auch nicht so toll,nur abenteuerlich.
    Allerdings gibt es eine Werkstatt in Lüneburg die ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen kann.
    Ein Meister den ich noch von Fiat kenne,hat sich selbständig gemacht.
    Vorher war dieser lange Jahre bei Fiat beschäftigt.
    Das waren z.B. Motor Emil in Adendorf und Niehoff in Lüneburg.
    Nun hat er seine Werkstatt in Lüneburg "Auf der Hude 87" in der Nähe von Praktiker.
    http://www.goyellow.de/upgrade…248f9be2de4a1720ce50e0b41
    Zu dem gehe ich,bei Bedarf, selbst auch hin.
    da diese erst nachgerüstet werden,werden die Anzeigen in den Bordinstrumenten nicht funktionieren.Also brauchst du andere,zusätzliche Kontrolleuchten.
    Du kannst dir zwar den Originalschalter einbauen aber auch diesen wirst du vermutlich anders anschließen müssen.
    Dein Bordcomputer kennt die Nebelscheinwerfer sicher noch nicht,daher könnte es unter Umständen,je nachdem wie sie angeschlossen werden, zu Fehlermeldungen kommen.
    Original von xx-italia-boy-xx
    hallo an die lieben helfer !!
    habe ein dringendes problem meine airbag lampe im punto 2 brennt die ganze zeit was kann ich dagegen machen
    gruss antonio
    Schnell löschen. :cry:
    und ist das schlimm ????
    Auf jeden Fall,immerhin könnte die restliche Inneneinrichtung Feuer fangen. :-(
