eine tolle arbeit!
eine tolle arbeit!
ein schotte, der unter 2 promille intus hat, kann kein guter sein.
und was machen sie dann in sizilien? da ist es noch heißer.
schrecklich.
der motor darf auch im stau nicht überhitzen. da stimmt was nicht.
wir haben gezittert, dass hagel kommt. glücklicherweise ist das unwetter kanpp an uns vorbeigezogen.
noch genau drei wochen, dann geht es nach irland.
autoradio funktioniert einwandfrei?
cd spieler?
hat das auto eine verstärkerantenne?
hast du elektrische spiegelverstellung?
scheinwerferverstellung wäre auch ein heißer kandidat. das ist ein verbraucher, der ncht viel strom braucht und das auch nur kurzfristig, aber wenn der motor den scheinwerfer dauernd nach unten drücken will, dann packt der stabilisator das nicht und überhitzt.
hörst du irgendwo ein leises brummen?
wenn du das machst, musst du das auto auf einsitzer umtypisieren würde ich sagen.
das hilft insofern weiter, als wir jetzt wissen, dass der fehler nur dann auftritt, wenn die zündung an ist. weil sonst würde die uhr ja auch im ausgeschalteten zustand aus und angehen.
ich habe einnmal beim trinken wasser vershcüttet und es ist mir hinter die verkleidung der lenksäule geraten, dann hat sich der scheibenwischer nicht mehr ausschalten lassen. ich habe das mit dem föhn trocknen müssen.
ich habe keine pinbelegung, ich denke aber auch nicht, dass du eine brauchst. ja, sie wäre gut, aber man kann auch ohne leben.
mach folgendes: schalte die zündung ein. kontolliere alles, was es an elektrischen verbrauchern gibt.
innenbeleuchtung
deckenbeleuchtung
klimabedienung bzw steuerung
ventilator
zigarettenanzünder
12V steckdose falls vorhanden
handschuhfachbeleuchtung
kofferraumbeleuchtung
alle fensterheber mit ihren funktionen. vielleicht will das auto ein fenster ständig schließen obwohl es schon geschlossen ist...
spiegelverstellung
etc etc.
alles, was dir nur irgendwie einfällt.
da muss der fehler wo sitzen.
von der größe des spannungsreglers schließe ichauf eine funktion, die nicht so wahnsinnig viel strom verbraucht, sonst wäre der kühlkörper größer bzw aus metall. ich tippe auf 2 - 5 ampere (höchstens) und die auch nur für eine kurze zeit. fensterheber, das könnte mir gut gefallen.
es dürfte sich dabei um einen elektronischen schalter handeln. welche funktion er hat, das weiß ich aber nicht.
ich glaube nicht, dass der defekt ist, sondern er wird stark belastet, vermutlich weil am ausgang ein kurzschluss ist. das musst du herausfinden. schau einmal, wo seine leitungen hingehen, welche teile er mit strom versorgt. vielleicht kannst du verschiedene kabel abstecken.
noch was: der schalter hat zuleitungen, dort wird er mit strom versorgt und leitungen, wo er strom weiterleitet. diese gilt es zu finden. da wird der hund sitzen. irgendwas belastet ihn so stark, dass er zu kochen beginnt.
man muss ja nicht gleich wechseln, man kann den filter auch kontrollieren und wenn nötig mit druckluft ausblasen.
es hängt auch stark von der gegend ab, wo du wohnst. bei uns hier sind diese gelben pollen im frühling, die alles verstopfen. die autos und alles ist mit einer dicken gelben schicht überzogen. weiters kommt es auch drauf an, ob du viel hinter diesel bzw lkw herfährst, also stadtgebiet. der ruß setzt alles zu, der filter wird ganz schwarz.
ich kenne den fiorino nicht, aber normalerweise braucht man einen kleinen schraubenzieher mit dem man eine kleine lasche zurückdrückt und dann kann man den teil heraushebeln.
das macht bei mir die werkstätte beim service. ich denke, sie machen es jährlich.
er ist als renegade getarnt
nur schön langsam.
es ist ein leihwagen, also ist der vollkasko versichtert, allerdings mit selbstbehalt.
zur felge: wenn es original fiat felgen sind, sollte es sie auch einzeln geben. schlechter ist, dass die spur kontrolliert werden muss, es könnte sein, dass die verstellt worden ist durch den aufprall. aber auch hier gilt immer nur bis zum selbstbehalt. und leihauto oder nicht leihauto, auch bei deinem eigenen auto müsstest du das kontrollieren lassen, das nicht zu tun kann teuer werden durch den reifenverschleiß.
das geräusch muss abgeklärt werden. ist das nur ein "schönheitsfehler" oder ist der betrieb des fahrzeugs beeinträchtigt?
