es muss eine settaste geben, weil es ja manchmal vorkommen kann, dass eine fehleranzeige kommt, obwohl alles in Ordnung ist. bei allen neueren autos ist
das so.
danke für das bild. beim Lenkrad, links unten, sehe ich drei tasten. eine davon sollte es sein.
wenn das nicht ist, dann msst du in der Bedienungsanleitung nachsehen. Es könnte vielleicht auch eine Tastenkombination sein, das weiß ich nicht.
Reifendruck bei den Rädern kontrollieren und darauf achten, dass der Druck jeweils stimmt.
Dann im Stillstand auf die Taste "SET" einige Sekunden drücken, das muss dann den Reset durchführen.
herzlich willkommen bei uns Fiatfreunden!
hat dein 500 keine Azeige für die Wartung?
die Spiegelheizungen hängen IMMER an der Heckscheibenheizung, Wenn du also die Heckscheibenheizung einschaltest, werden die Spiegel (bzw das Spiegelglas) mitgeheizt.
Erwarte aber keine Wunder, es dauert eine kleine Weile bis die Heizung wirkt.
meine Vermutung wäre die Tankentlüftung gewesen...
signifikant sind die 500km, die immer wieder auftauchen. Hängt das mit der Entfernung zusammen oder mit der Temperatur?
Was ist nach 500km anders als bei Null km?
mach folgendes auch noch:
in einer dunklen nacht den motor laufen lassen, die motorhaube öffnen und nachsehen, ob da wo funken zu sehen sind, bzw irgendwelche
leuchterscheinungen.
Welcher Kontakt war es?
es freut mich, dass ihr euch freut!
ich habe einmal bei einem Punto vor vielen, vielen Jahren so ein Problem gehabt und habe einfach ein Loch in den Tankdeckel gebohrt.
verrätst du uns welcher fehler es war?
danke für die info!
