http://www.acea.be/uploads/pre…70215_PRPC_1701_FINAL.PDF
in gesamteuropa erzielt fca im jänner mit einer deutlich über dem durchschnitt liegenden steigerung von +15% ein hervorragendes ergebnis. die februarwerte kommen mitte märz.
herzlich willkommen
gratulation und danke für die rückmeldung!
ist die batterie richtig eingelegt? ist vielleicht die neue batterie defekt? kontakte im schlüssel und an der betterie sauber und nicht oxidiert?
sonst bleibt nur ein neuer schlüssel.
ich bin aus salzburg.
ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon einmal gelesen hätte.
du schaffst das!
genau das war mein verdacht! danke für die rückmeldung.
das relais schaltet oder schaltet nicht. da würde ich nicht suchen.
frage: ist die bedienung so wie ich sie beschrieben habe?
wenn ja, dann sieh dir die stecker an den lampen an, ob da was komisch ist. dort vermute ich den fehler.
die lampen sind bilux, also mit zwei glühfäden. einer für das abblendlicht, einer für das fernlicht. der dritte kontakt ist masse.
mach bilder bitte.
ich kenne den seicento fast nicht. die fernlich/abblendlichtfunktion dürfte aber so ähnlich sein, wie beim panda meiner frau:
das licht wird beim seicento über einen schalter am armaturenbrett eingeschaltet (wenn ich das richtig in erinnerung habe beim seicento. beim panda ist das anders, da muss der hebel gedreht werden) erste stellung des schalters ist standlicht, zweite stellung ist abblendlicht oder fernlicht, je nachdem was am hebel an der lenksäule eingestellt ist.
es ist der hebel links vom lenkrad (der auch für die blinker ist)
1. stellung so, dass der hebel beim lenkrad ist: abblendlich.
2. hebel von der abblendlichtstellung zum lenkrad gezogen (rastet nicht ein): lichthupe
3. hebel vom lenkrad weggedrückt (rastet ein): fernlicht. mit blauem symbol in der anzeige.
frage: ist der fehler plötzlich gekommen und vorher war alles normal, oder hast du das auto in diesem zustand gekauft?
solltest du es so gekauft haben, dann vermute ich einen fehler bei den anschlüssen der lampen bzw die stecker irgendwie falsch drauf.
welches auto hast du denn?
wenn du nur kurzstrecke fährst schafft es der generator nicht die batterie ordentlich zu laden.
abhilfe: eine kleine ausfahrt in gemütlichem tempo, mindestens eine stunde.
