Beiträge von giallarhorn
    ich war gerade beim auto, alles trocken. staubtrocken, kein einziger tropfen.
    eigentlich wollte ich heute in die werkstatt fahren, das ist natürlich jetzt sinnlos, was soll der finden?
    das einzige, was ich gefunden habe gestern, der deckel für das scheibenwaschwasser war einen kleinen spalt offen. dass da was herausgespritzt ist und irgendwie richtung differential geronnen ist und dann hinuntergetropft ist? mysteriös, mysteriös. übrigens: es ist an zwei stellen heruntergetropft, das würde schon richtung scheibenwaschwasser deuten.
    ich bin jetzt einen schritt weiter, es ist definitiv kein öl. es ist wasser. was ich ausschließen kann, das ist kondensat von der klima. es könnte also sein, dass irgend ein schlauch ein winziges leck hat.
    der panda meiner frau verliert öl. nicht viel, nur ein kleines bisschen. am dienstag stelle ich das auto in die werkstätte. ich bin mir fast sicher, dass es ein marderbiss ist, weil vor 4 jahren hat sie das auch schon einmal gehabt, das war genauso. die reparatur war nicht billig, es ist die manschette der halbachse damals zerbissen worden. und genau dort sehe ich am boden wieder öl.
    ich ärgere mich gerade maßlos. sie wird sich wohl ein neues auto kaufen müssen, wo ein marder einmal dran war, dort kommt er wieder. es ist der geruch eines konkurrenten, da verfällt er in wut und zerbeißt alles. da wird keine ruhe mehr. das auto ist 12 jahre alt, technisch neuwertig, optisch nur zwei kleine unbedeutende schäden.
    natürlich funktioniert eine handbremse ganz genau so, wie du es gelernt hat.
    eine berganfahrhilfe macht folgendes: du musst auf einem bergaufstück anhalten, weil es staut zum beispiel. du stehtst mit dem fuß auf der bremse. das auto steht bombenfest. gleich geht es wieder weiter, du legst den ersten gang ein, gibst schon ein bisschen gas und jetzt nimmst du den fuß von der bremse, das auto würde ein paar zentimeter zurückrollen, bevor es weiter geht.
    hier greift die berganfahrhilfe. sie blockiert die bremse, obwohl du nicht mehr auf der bremse stehst und verhindert das rückwärtsrollen. das macht die anfahrhilfe allerdings nur eine halbe sekunde, oder vielleicht eine sekunde, gerade so lang, dass du problemlos wegfahren kannst.
    eine handbremse ist natürlich weiterhin vorhanden, aber du brauchst sie im normalfall nicht. die anfahrhilfe ist recht praktisch, es geht so mühelos.
    hast du ein messgerät? wenn ja, dann such dir den plus für den zigarettenanzünder, verlängere den und legen ihn auf einen starken dauerplus. die stärke kann man an der kabeldicke erkennen. und achtung: gut isolieren, nicht dass dir das auto abbrennt. wenn du dich nicht auskennst, dann lass es besser sein oder von einem autoelektriker machen.
    grundsätzlich ist es aber so, dass der hersteller den plus für den zigarettenazünder nach 2 minuten wegschaltet. aber das machen die nicht weil sie so lustig sind, sondern das hat den grund, dass du nichts vergessen kannst abzustecken und nicht womöglich die batterie dann leer ist.
    zwischen nicht anspringen und nicht anspringen ist ein himmelhoher unterschied.
    dreht der starter den motor ordentlich und trotzdem springt er nicht an?
    oder quält sich der starter mit zu wenig strom langsam dahin?
    es wird eine sicherung geben, an der die hupe angeschlossen ist. allerdings ist davon auszugehen, dass da nicht nur die hupe daran ist, sondern auch noch was anderes. du musst im handbuch nachsehen.
    grundsätzlich ist es so, ein auto ohne hupe ist nicht verkehrstüchtig, es ist nicht erlaubt.
    daher: du musst den fehler suchen und beheben. es wird mit hoher wahrscheinlichkeit irgend ein kabel beschädigt sein bei der lenksäule.
    ich verstehe die frage nicht. "es scheint bräunlich"?
    grundsätzlich ist es so: wenn das auto ganz neu ist, dann ist das öl hellbraun durchsichtig. nach einem jahr und vielleicht 10000 km ist es mittelbraun,, nach noch einma jahr dunkelbraun und letztlich schwarz. so bleibt es dann für den rest des autolebens.
    was mir sogen macht, das sind ablagerungen. das sollte nicht sein.
    eine kurbelgehäuseentlüftung hat dein auto natürlich, wo sie ist kann ich dir aus dem stegreif nicht sagen, aber sie muss vorhanden sein, weil die kolbenringe ja nicht zu 100% dicht sind, nicht dicht sein können, es bleibt immer ein winziger spalt.
