Hallo Tino,
schön, dass Du Dich ein wenig vorgestellt hast, das wird hier ja leider recht selten praktiziert. Zu Deiner Frage:
Hast Du einmal versucht festzustellen, ob überhaupt Diesel an den Düsen ankommt? Bei längeren Standzeiten kann es schon mal vorkommen, dass Du Luft im System hast (z. B. durch undichte Leitungen o. ä.)
Versuch mal folgendes:
Vor dem Starten die 17-er Überwurfmuttern an den Düsenstöcken etwas lockern (eine halbe Umdrehung reicht), damit die Luft entweichen kann.
Sollte dort beim Starten gar nichts ankommen, dann ist möglicherweise nur das elektrische Abschaltventil defekt.
Wenn Du weitere Infos zur Technik benötigst, dann melde Dich.
Und eines noch: Wenn der Meister meint Du sollst das Auto verkaufen weil es nicht anspringt dann würde ich den Händler wechseln!
Anbei noch ein paar vielleicht nützliche Infos zur Einspritzpumpe vom 1,7-er Diesel...
