Guten Tag,
ich habe gestern einen Fiat Bravo 182 Bj. 96 gekauft und hatte mir in weiser voraussicht schon vorher bei eBay eine Radioblende (mit Adapter) gekauft. Heute Morgen kam der freundliche DHL Mann und brachte mir das Paket, also ab ans Auto.
Nach etwas fummelei und leider einem kleinen Kratzer war das alte dann auch raus - Kabel angeguckt (dank des Internets wusste ich, dass die Kabel "Dauerstrom" und "Zündung" wohl vertauscht seien), kurz auf den Adapter gesehen, "Ah, durch den werden die Kabel entsprechend getauscht", angeschlossen: Nichts! Das Radio funktioniert gar nicht. Kein Strom ohne Zündung, mit Zündung, mit laufendem Motor. Gleiches Spiel ohne den Adapter.
Bis gestern lief das Radio einwandfrei in meinem Laguna ...
Wo könnte der Fehler liegen? Und: Wofür ist das 3. Kabel aus dem Fiat? (Etwas kleiner als die DIN-Stecker)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich im Voraus!
Grüße, Chris
