hi!
hätte eine frage:
Ist der Zylinderkopf vom 1.0l vergasermotor (bis auf die Nockenwelle) identisch mit dem Zylinderkopf vom 1.0l ie einspritzer?
Zylinderkopf
- Motor
- Ark
gibt es auf den Zylinderköpfen denn keine Nummer mit welcher du im Ersatzteil Katalog das nach prüfen kannst?
so kann man das nicht beanworten. Dazu benötig es mehr Angaben.
Flash
Hi!
Eigentlich müsste es heissen:
Hilfe ein vollhirni hat in meinem 1.0l ie motor eine vergaser nocke eingebaut, jetzt stellt sich halt die frage obs gleich der ganze kopf war oder nur die nocke.hier hab ich die nummern, die ich gefunden hab:
Motornrummer: 156 A2 246 (einspritzer 1.0lie)
*.......*Zündverteiler: SE 101C ---> 3F
829R1 829R1 (verbaut)Reserve Zv: SE 101H ---> 2K
829R13 829R13Zylinderkopf: 7712944 (Bj.93)
fiat Lancia
B469Nocke ist Devinitiv eine vom 1.0l Vergaser motor
bin deswegen da drauf gekommen, weil ich den zahnriemen gemacht hab ( ist 100% richtig aufgelegt) und dann mit der zzp-pistole den zündzeitpunkt messen wollte.
der liegt, dadurch das es ein zündverteiler vom einspritzer ist, ausserhalb vom messbereich, stelle ich den verteiler auf 0° ot, stirbt der motor ab und springt nicht mehr an und der verteiler liegt auf anschlag.
sollte normalerweise ungefähr bei zzp in der mitte stehen. Drehe ich den verteiler wieder mittig springt der motor auch ganz leicht an, hält auch das standgas usw., keine probleme.
fazit: falsche nocke oder der ganze kopf wurde vom vergasser-motor getauscht.
vielt könnte mir da wer weiterhelfen, leider weiss ich nicht wo ich da nachsehen könnte und die nummer vom Zkopf vergleichen.
Im Internet find ich auch nix.
gruss ark
