Hallo zusammen, ich fahre einen Stilo, schon bei Temperaturen um die 0° startet das Auto nicht sofort, aber es startet. Letzte Nacht hatten wir ca. minus 10°, kann es sein, daß die Batterie eingefroren ist ? Es hört sich, als wäre die Batterie alle, starten ist nicht möglich
Batterie eingefroren ?
Moin,
einfrieren kann eine Batterie erst unter -65°C (je nach Ladezustand und alter des Elektrolytes).
Allerdings verlieren Batterien mit sinkender Temperatur auch an Kappazität.Wie alt ist Deine Batterie, wann hast Du sie das letzte mal durchgeladen/gewartet???
mfg
Danke für die Nachricht, die Batterie ist jetzt vier Jahre alt, gewartet nicht, durch geladen auch nicht. Ich bin Wenigfahrer
Zitat
Original von Airbag
Ich bin WenigfahrerNa denn wür ich das gute Stück ma an ein Ladegerät hängen, Wenigfahrer und dann evt. auch noch Kurzstreckenbetrieb bedeutet das der Batterie in Summe mehr Energie entnommen wird als die Lima wieder reinpumpen kann.
Sollte es noch keine Wartungsfreie Batterie sein kannst Du die 6 Deckel mal aufschrauben und kucken ob genügend Flüssigkeit drin ist - aber Vorsicht Säure!!!!
Sollte zuwenig Flüssigkeit in einer oder mehrerern Zellen sein dann kann dort mit destiliertem Wasser aufgefüllt werden.mfg
http://www.imagebanana.com/view/nx17rvzp/Batterie001.jpg
Moin moin, ich hoffe das Foto läßt sich laden, ich habe keine Ahnung von so etwas, ich sehe nur Kabel, aber keine Deckel, ich ahne nur, daß dadrunter eine Batterie sein muß.
Moin,
ja die Batterie ist unter dem Sicherungshalter(Hauptsicherungen), es scheint eine Wartungsfreie zu sein.
Also Ladegerät dran (Polung beachten!!)und kucken wie viel Strom die zieht.mfg
explizit steht in der bedienungsanleitung, dass leere batterien einfrieren können. deshalb mein rat: das auto wenn möglich in die garage stellen und warten. dann mit einem ladegerät gemütlich laden. am besten sind 24 std. ladungen.
das ladegerät sollte eines sein, dass die "ladeschlusspannung" erkennt. dann hast du keinerlei sorgen mit eventuellem überladen. denn nach erreichen der ladeschlussspannung schalter der automatiklader nur noch auf erhaltungsladung um.
solltest du so etwas nicht haben (sie kosten übrigen heute nicht mehr die welt, so 20 bis 30 euro genügen), sondern eines ohne diese erkennung, dann vorsicht, nicht zu lange laden!
für die zukunft und da kann ich dir berichten, dass du damit nicht der einzige bist: bei längerem stehen des autos unbedingt von zeit zu zeit ein bisschen fahren. wichtig ist die zeit, die du fährst, also NICHT die geschwindigkeit. eine nette landstrasse und da vielleicht so ein gutes halbes stündchen. das sollte reichen. gut wäre auch, wenn das am tag geschieht, weil nicht dass du das licht, die heckscheibenheizung, das gebläse und was weiss ich noch alles eingeschaltet hast und dir das dann den ganzen strom verbraucht, den du eigentlich in die batterie hineinladen möchtest.
das zeitweise fahren ist auch für den allgemeinzustand des autos wichtig. und ganz wichtig ist auch, dass du die klimaanlage auch im winter pro monat für mindestens 10 minuten einschaltest, damit die dichtungen drinnen nicht porös werden. natürlich wirst du die klimaanlage nicht bei minus 20 grad einschalten, das wäre sinnlos, ausserdem erkennt ein sensor, das es so kalt ist und lässt das gar nicht zu. aber sobald es einmal so plus 5 grad herum hat, dann sollte sie funktionieren.
gruss.
Vielen Dank für die Beiträge, ich habe die Lösung gefunden, in dem ich einen hilfreichen kleinen Fiathändler ausfindig gemacht habe. Er ist prompt gekommen und hat eine neue Batterie mitgebracht und gleich eingebaut. Die alte Batterie hat er getestet, sie ist hin. Da beim Austausch die Elektronik "Motorschaden" anzeigte, hat er gleich den Fehler "ausgelesen", kostenlos.
Das mit dem "öfter mal fahren", wenn man Wenigfahrer ist, habe ich auch schon gehört und mache das auch.
Ich hoffe, daß ich nun vier, fünf Jahre Ruhe habe.
