Hallo zusammen,
ich habe einen Fiat Panda 1.2 Bj.2004 und folgendes Problem mit dem Motor.
Ab und zu stimmt die Leerlaufdrehzahl nicht.
Entweder geht der Motor aus wenn man auskuppelt oder die Kupplung nur tritt.
Es kommt aber auch vor das die Drehzahl nur ganz langsam fällt wenn man die Kupplung tritt.
Beispie 1l:
Ich fahre mit 3000 Umdrehungen. Der Motor fühlt sich dann etwas rucklig an wenn man mit dieser Drehzahl konstant fährt. Wenn ich dann die Kupplung trete fällt die Drehzahl dann ganz langsam ab. Mehrere Sekunden bis sie dann im Standgas ist. Oder die Drehzahl fällt auf 2000 Umdrehungen und bleibt so.
Erst wenn ich dann das Gaspedal kurz trete steigt die Drehzahl und fällt dann auf eine normale Standgasdrehzahl.
Beispeil 2:
Man fährt normal auf eine Kreuzung zu und wenn mann dann Anhält fällt die Drehzahl so weit runter das der Motor aousgeht. Dies ist wenn man den Gang ganz rausnimmt aber auch wenn man nur die Kupplung tritt vorgekommen.
Der Motor hat 78000km gelaufen. Zündkerzen, Luftfilter und Öl sind vor ca. 2000km gewechselt worden
Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee. Ich bin echt ratlos was das sein könnte.
Dirk
