hab mich über die Suchfunktion schon durchgelesen aber iwie wird mir da bei meinem Fall nicht mehr weitergeholfen deswegen neues Thema.
Also mein Bravo 1.4 Baujahr 96 macht folgendes Problem:
Schon bei kürzester Fahrtstrecke(5km) geht die Wassertemperatur in den roten Bereich. Zudem funktioniert die Heizung nicht mehr. Habern daraufhin die ZKD samt Wasserpumpe erneuert aber immer noch das selbe Leid. Thermostat wurde vor ca 4Wochen gewechselt. Was vllt noch Interessanat ist, ist dass beim entlüften aus der linken Entlüfterschraube Mega viel Wasserdampf raus kam, und des Kühlwasser anfängt zu kochen. Desweiteren springt der Lüfter nicht mehr an. Lüfter aber iO haben wir überbrückt und Lüfterschalter ist auch ausgetauscht. Bleibt ja jetzt nicht mehr viel übrig als Fehler. Is des Thermostat wirklich wieder hinüber oder habt Ihr ne Idee was es noch sein kann? Bin so langsam mit meinem Latein am Ende
