Tieferlegen von Punto Sporting 188
  • Tieferlegen von Punto Sporting 188
    Hi
    wie tief kann ich den Sporting legen (mit Seitenschweller)
    so das ich noch in Parkhäuser reinkomme?
    ich hätte da an das Eibach ProKit gedacht, das wären 30 mm.
    wie weit geht denn der 18 1.2 16 V damit runter???
    Suche
    188b Rückleuten
    suche weiter einen
    und
  • Hi!
    Vergiss die Eibach da wird er hinten Tiefer als Vorne.
    Ich würd die Lowtec 40/25 verbauen den die haben schon einige eingbaut mit den Orginaldämpfer und das Ergebniss passt.
    Oder ein die Federn von Novitec die sind auch Klasse.
    FIAT Punto 1,3 JTD 16V Multijet - Dynamic
    Fondmetal 6600 7x17" ET38 215/35 17" Pirelli P-Zero Nero
    45/30 Novitec Komplettfahrwerk
    Einmal editiert, zuletzt von unimatrix ()
  • JA ICH MUSS IM RECHT GEBEN VERGESS DIE EIBACH FEDERN DIE SIND RICHTIG SCHEISE DIE HATE ICH AUCH MAL DRIN HINTEN KOMMT ES TIEFER ALS VORNE ICH DENKE NICHT DAS DU MIT 35MM VIEL PORBLEME BEKOMMST MIT PARKHAUSERN UND SO ES SEI DENN DU HAST VOR DIR EINE ANDERE STOSTANGE VORNE DRAUF ZU MACHEN ALSO BIS BALD CIAO
  • also ich hab in einem anderen Forum gelesen:
    Ich lass meine Federn presse.. kommen dann 2 - 3 cm runter!
    1. Wo kann man das machen lassen`??
    2. Ist das zulässig in Bereich der StVO??
    Suche
    188b Rückleuten
    suche weiter einen
    und
  • 2: nö
    aber ne keilform kriegste eh ned hin... die lowtec 40/25 sollten schon taugen... und bedenke daß der punto hinten bedeutend tiefer ist wie vorne...
  • Zitat
    wie meinst du das jetzt? Bei welchen Federn oder generell?
    Suche
    188b Rückleuten
    suche weiter einen
    und
  • generell... schau mal vorne hin und hinten... vorne is viel mehr platz... und federn die vorne und hinten gleich tief runter kommen, kommen vorn meistens ned genauso weit runter bei leichten motoren... also kauf dir lieber federn die vorne 15-20mm tiefer als hinten angegeben sin...
  • Ich würde bei deinem Sporting zu den Lowtec greifen über die hat noch keiner gemeckert wenn er sie mit den Orginaldämpfern kombinert hat. Und Federn Pressen ist das Letzte sowas würd ich nie machen.
  • SOOOOooooo
    ich denke mal ich nehme dann doch lieber die Novitec Federn
    NOVITEC Punto II Federnsatz 500 HF
    für 159.00EUR bin ich dann dabei, es sei denn einer von
    Euch hat einen Satz übrig???
    Dann einfach PN an mich!!!
    DANKE @KitCar (bei CfI) 8)
    Suche
    188b Rückleuten
    suche weiter einen
    und
