Hallo, ich bitte um eure mithilfe....
ich habe ein Fiat Stilo, der einige makken hat, der Leerlauf schwankt, die Airbag leucht leuchtet kontinuirlich auf, wer kann mir zu diese Fehler Helfen zu beseitigen bzw. Tips???
Für eure Hilfe danke ich sehr.
1,6 Stilo
der Fehler mit deiner Airbag Kontrolleuchte könnte schon der,beim Stilo weit verbreitete,Kontaktfehler sein.
Dieser erscheint sehr häufig an diversen Steckverbindungen.
Der leichteste Fall wäre der Stecker unter dem Sitz,kommt sehr oft vor.
Bei meinem Stilo konnte das Problem schon mit Kontaktspray behoben werden. -
Das ist plausibel....
das probiere ich mal... ich danke dir sehr -
Hi santamaria78,
ich glaube es ist besser für dich sich im stilo.info anzumelden...http://www.stilo.info/
Dort wird die auf alle fälle intensiver geholfen.
dort bin ich auch schon eine ganze weile.
dort findest du genug leute mit deinen problemen.
thema airbag: ist auf jeden fall die steckerverbindung unter dem sitz
thema leerlauf:
zieh mal die batteriepole und massepunkte richtig nach und sprühe sie mal mit
kontakspray ein.
Ausserdem guck dir mal die sicherungen und relais vorne im motor richtig an.
Ob die nicht langsam angammeln. (so braune verfärbung)
Kannst auch dort alles schön mit kontakspray einsprühen. oder die sicherungen
einfach mal austauschen...kosten ja nur nen paar cent.
Da sitzen welche für die kraftstoffpumpe und die elektr. einspritzung.
Gucke mal in die bed.anleitung.
Hatte bei meinem 1.8er Stilo ähnliche probleme...
und nach der "KUR" ist alles wieder ok.
mfG
TINO
Hi,
noch eine möglichkeit wäre ein defekter saugrohrdrucksensor.
der steht aber im fehlerspeicher.
aber auch eine verdreckte drosselklappe könne dran schuld sein.
also einfach mal richtig schön säubern.
TINO
