mein Marea automotor macht im standgas nagelnde geräusche was ist das
nagelnde geräusche
Hmm joa...
Wenn du evtl mehr Infos gibts koennte man versuchen dir zu helfen...
So Sachen wie welcher Motor verbaut is waeren sehr hilfreich
greetz
r0cksau -
genau, weil der Diesel nagelt immer einwenig im Standgas :razz:
Hört sich nach eine Problem mit den Hydrostösseln an, sofern diese in deinem Marea Motor sind.
Gründe:
- zu wenig Öl
- altes Motorenöl welches ersetzt werden sollte
- die aktuelle Kälte in Zusammenhang mit schlechten Motorenölusw.
Wenn das Geräusch tatsächlich aus dem Nockenwellen Gehäuse kommt, dann würde ich als erstes einmal das Motorenöl samt Filter ersetzen. Gönne dem Motor ein gutes Öl und kein billiges discounter Öl.
Flash
hmm da ich nicht weis was es für ein motor ist, würde ich trozdem sagen, 1,8 16 v vfd motor....
die dumme nockenverstellung rasselt wie eín diesel ;.D
Im Marea wurde doch kein NW-Versteller verbaut....
Der 1,8 16v im Marea/Bravo/Brava is ohne NW Versteller und hat 115ps
Der 1,8 16v Im Stilo und Barchetta is mit NW Versteller... Da haben die dann 133 PS
erstmal danke für die antworten
Fiat marea weekend bj 2000
Type : 185XN1A 22das nageln kommt aus dem bereich keilriemen !
Sorry mit 185XN1A 22 kann ich nichts anfangen?
Welcher Motor ist verbaut?
1,6 16v, 1,8 16v, 2,0 20v, 1,9 JTD, 2,4 JTD?
greetz
r0cksau -
1,9 JTD
Das kann alles moegliche sein... is schwer zu sagen....
in dem Fall müsste man das hören können, denn einfach mit "nagelnde geräusche" bei einem Diesel ist das mehr als nur schwer zu beantworten.
Zitatdas nageln kommt aus dem bereich keilriemen !
das kann wirklich alles möglich sein.
- Eventuel die Spannrolle vom Zahnriemen?
- Lager der Lichtmaschine?
- Wasserpumpe?Was sagt den die Werkstatt?
Ein Fachmann sollte das eigentlich kompetent beantworten können, wenn er das Geräusch hört.
Flash
hi da fällt mir gerade siedend heis ein, hatte es bei 2 mareas jtd schon, zum einem der spannarm für den rippenriemen krumm läuft nicht mehr sauber , und zum anderen, das nockenrad abgeschert, es sollte sich in beiden fällen auf alle fälle mal ein fachmann anschauen, denn da droht sonst motorschaden !!!!
gruß Domino
hab es :razz: :
Spannrolle vom Zahnriemen ausgeschlagenmfg bades
Na dann haste ja nochmal glueck gehabt das sie noch gehalten hat
