Schwarzen Fiat-Zeichen
  • Hi
    Ich hab heute ein Fiat Zeichen von EddyDick99 geschickt bekommen. Für lau und hier nochmal vielen Dank.
    Also ich werde die nun schwaz machen und wenn Interesse besteht, werde ich die Arbeitsschritte per Digicam dokumentieren und dann hier einstellen. Quasi zum nachmachen!
    Stimmt bitte oben ab!!
    Suche
    188b Rückleuten
    suche weiter einen
    und
  • das hat mir merkur auch schon mal gemacht, ich würds nämlich auch gerne gelb haben an meinem stilo!!!
    HER MIT DER BESCHREIBUUUUUUUUUUUUUNG!!!!!!!!
    ich hab nämlich nie den deckel runter bekommen und immer das emblem kaputt gemacht...
  • also: deckel warm machen...... damit der kleber nimmer so fest ist dann geht der deckel auch ab... dann kannst den deckel von innen abschleifen.. aber die fiat-buchstaben lassen....und wennst alles sauber geschliffen hast, am besten mit 1000er papier aufwärts und nass, dann noch polieren, geht am besten mitm dremel... und ganz normaler politur. und dann lackieren (von hinten) und wieder zammpappen. ergebnis: http://images.zerom.de/details.php?image_id=653
  • achso die platte wo das FIAT drauf steht ist transparent nachdem man das blaue abgeschliffen hat???
    und wie erwärm ich das teil am besten? hab auch schon mal den heissluftfön genommen, da ist mir die ganze kappe geschmolzen :D
  • ich hatte so ne politur die x-tra fuer kunstoff teile geeignet ist zur hand ;D
    wenn du das blaue wegschleifst ist es zunaechst milchig d.h. fleissig schleiffen / poliern ;D
    und du sollst nicht ne stunde das zeug anheizen sonder nur kurz damit der kleber nicht so doll sizt ;) dann einfach ausn kranz heben ;D
    als ich bei merkur wegen dem emblem anfragte sagten die, dass ich mit 40-50€ rechnen kann ;D
    kIkAz
  • okay dann hat sich mein angebot ja erledigt.
    Suche
    188b Rückleuten
    suche weiter einen
    und
  • merkur hat von mir nur das emblem verlangt, zum originalpreis... bearbeitung und lack war kostenlos.
    naja bilder wären schon noch interessant, vor allem für dumpfbacken wie mich :)
  • Zitat
    Original von Desecrator
    hihi, weißt was des näxte mal wenn ich nach regensburg fahr komm ich bei dir vorbei und mach dir das
  • genau das wäre meine nächste frage: WER kann mir ein emblem - natürlich gegen gegenleistung - zerlegen und abschleifen???
    damit ichs nur noch lackieren brauch????????????
  • DIe größe friemelei ist das lösen des logos und das ewige abschleifen. wer es schonmal gemnacht hat, weiß was ich meine. :)) :P :P
    Suche
    188b Rückleuten
    suche weiter einen
    und
  • Zitat
    Original von Punto 188 Sporting
    hmm das rausmachen ging bei mir ganz fix... nur das schleifen... ohje.... ich glaub ich hab da ne gute stunde nur geschliffen. und dann nochma ne halbe stunde poliert
  • beim stilo geht das mit dem emblem übrigens sau einfach. da ist von hinten ein kleiner bolzen mit gewinde, den braucht man nur durchdrücken dann presst es vorne den kranz raus :D
