Hallo
Habe ein bj 99 85PS stile und möchte die Sitze beziehen , aber ich bekomme die vordener Kopfstützen nicht runter.
Es sind die Höchenverstellbaren aber nicht wie hinten wo die Stangen in den Sitz gehen sondern fest am sitz sind und die Verstellung in die Kopfstützen gehen.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Gruß Steffen
Kopfstützen entfernen wegen Sitzbezüge.
Hallo
Kann mir keiner helfen????
Gruß Steffen -
es tut mir leid, stoffel, aber ich weiss es nicht. offensichtlich andere auch nicht, sonst würdest du eine antwort bekommen.
gruss-
da gibt es glaube ich verschiedene Kopfstützen.
Hast du diese Vollgummi/Schaumstoff Kopstützen oder die aus Stoff?
Bei denen aus Gummi/Schaumstoff....
Setze Dich auf den Rücksitz, mach den Fahrersitz nach vorne und stelle den Sitzwinkle so ein, dass unter den Sitzbezug kommst.
Diesen kannst du hinten aushacken und dann von unten her mit dem ganzen Arm nach ob an die Kopfstütze.
Da findest du wo eine Art Klemme die du drücken musst um die Dinger dann ausfahren zu können.Viel einfacher geht es mit den Stoff Kopstützen.
Bei den Stangen oben den Sitzbezug einwenig nach unten drücken, da findest du entweder eine Plastikabdekcung die weg muss oder eine Klammer zum rausziehen. Je nach Bauart erst sichtbar wenn du die Stangen der Kopfstützen um ca. 90 Grad drehst.Flash
Hallo
Danke!!!!!
Gruß Steffen
