Hallo bin seit gestern neuer Fiorino Besitzer m ist Bj. 98 Benziner mit 50000 und es handelt sich um einen 1,4liter. Wie ihn der überschrift zu lesen ist habe ich probleme mit der gasannahme. habe funken geprüft hat er auch allen zylindern. Sprit kommt anscheinend zu viel hustet hinten schwarz raus und richt nach sprit. Was könnte das sein???? Mfg opelfreak
Schlechte Gasannahme Läuft zu Fett
- Motor
- opelfreak
Lamdasonde überprüft
Zündzeitpunkt
zur Lamdasonde: Die Sonde regelt den Sprit der eingespritzt wird, ist die nun Defekt sagt die dem Steuergerät zb mehr Sprit -> Es wird mehr eingespritzt bis er zu Fett läuft. Naturlich ist das auch umgekehrt möglich.
Zündzeitpunkt: wenn der nicht stimmt wird das Benzin nicht vollständig Gezündet er läft nicht richtig und es riecht nach Sprit.
Hi
Die Antwort hättest du dir sparen können
Der Member war:Letzte Aktivität
Freitag, 27. März 2009, 14:39
Letzes mal im Forum und das Posting ist auch schon Uralt
^ ^ Den Beitrag hättest du dir sparen können
Hier die auflösung:Veränderung im Team und auch im Gesamten Forum!Fiat´sche grüße
