Hallo, bei meinem brava ist wahrscheinlich der KW-Sensor hinüber.
(Motor geht während der Fahrt gelegentlich aus, Drehzahlmesser fällt direkt auf Null, nach ca. zehn Minuten lässt er sich wieder starten und läuft normal.)
Im WWW fand ich ein Bild/Position von diesem Sensor (wird mit einer kleinen Schraube durch die Sensorplatte, nahe der Schwungscheibe in den hinteren linken Motorblock geschraubt und hat noch ein Stück Kabel mit Stecker dran), aber an meinem Auto fand ich diesen trotz intensiver Suche von unten nicht (mein brava ist Bj. 1999, ist bei dem vielleicht ein anderes Teil verbaut oder sitzt da noch eine Abdeckung drüber?)
Habe daher mal einen grünlichen Stecker (mit zwei Kabeln aber 3 Kontakten dran) am Motorblock abgezogen.
Dieser sitzt direkt am Motorblock zw. Anlasser und Ölmessstab-Rohr auf einem Schalter-/Sensorteil (wie eine große Schraube direkt in den Block geschraubt) - Könnte auch ein Öltemp.-Fühler sein, aber so einen Luxus dürfte der Brava wohl serienmäßig nicht haben.
Kann das "mein" KW-Sensor sein? Jedenfalls läuft der Motor trotzdem bei abgezogenem Stecker, und keine Warnlampe geht an und Anzeigen auch alle OK.
Wird der KW-Sensor über ein Notlaufprogramm z.B. vom Nockenwellensensor ("OT-Sensor") "simuliert"?
Und wenn das nicht der KW-Sensor ist, was ist es dann??
Ciao
Akki
