„Fiat Doblo 1.6 Multijet ruckelt bei 2.500–3.000 U/min + im warmen Leerlauf
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Doblo und hoffe auf eure Erfahrungen und Tipps.
    Sobald ich beim Fahren Gas gebe und der Motor in den Bereich von ca. 2.500–3.000 U/min kommt, beginnt er deutlich zu ruckeln, als würde er kurz aussetzen oder keinen sauberen Durchzug haben. Unter oder über diesem Drehzahlbereich läuft er relativ normal.
    Zusätzlich habe ich festgestellt, dass der Motor im Leerlauf ruckelt, allerdings nur dann, wenn er die Betriebstemperatur erreicht hat. Beim Kaltstart ist das Standgas ruhig.
    Bereits getauscht bzw. geprüft:
    • Common-Rail sensor
    • Dieselfilter
    • Kurbelwellensensor
    Trotz dieser Maßnahmen besteht das Problem weiterhin.
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte oder welche Bauteile ich als Nächstes prüfen sollte? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Vielen Dank im Voraus! 🙏
  • Beitrag von Nike001 ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
  • Okay, gut zu wissen, dass das bei deinem auch ab und zu vorkommt. Meiner dreht kurz hoch und pendelt sich dann wieder ein, klingt also ziemlich ähnlich.
    Ich schau mir das auch genauer an. Wenn du etwas herausfindest, gib bitte Bescheid — ich melde mich auch, falls ich eine Ursache finde.
