Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Fiat Ducato (Baujahr 2020, Start-Stopp-Automatik, Camper-Ausbau).
Der Anlasser läuft kräftig, aber der Motor springt nicht an.
Wann der Fehler aufgetreten ist:
Beim Arbeiten am Fahrzeug wurde der Minuspol der Starterbatterie abgeklemmt (alle Verbindungen getrennt).
Der Fahrersitz (mit Sitzerkennung) war mehrere Tage ausgebaut und abgeschlossen
Währenddessen wurde am Elektroblock (EBL) und an der Wohnraumbatterie gearbeitet.
Zwischendurch wurde bei geöffneter Schiebe- und Beifahrertür kurz Zündung gegeben (nicht gestartet), um ein Signal zu prüfen.
Zusätzlich wurde die Starterbatterie mit einem KFZ-Ladegerät aufgeladen.
- Danach alles wieder eingebaut: Massekabel und gelber 4-poliger Stecker am Sitz angeschlossen, Masseverbindung an Batterie-Pol geprüft.
Aktuelle Symptome:
Anlasser dreht normal, Batterie ist kräftig.
Motor zündet nicht.
Airbag-Warnleuchte leuchtet dauerhaft rot.
Fehlermeldung „Hintere Tür offen“ erscheint regelmäßig.
Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr (vermutlich Zusammenhang mit Airbag-/Sitzstecker).
Batteriesymbol
Keine weiteren Fehlermeldungen im Display, außer Motorgelb -> aber läuft ja auch nicht
Frage:
Irgendwelche Ideen?
Beste Grüße!
Ti
