Marea 20V Zahnriemenwechsel
  • Hallo zusammen!
    ich bin neu hier in der Community und versuche grade einem Marea 20V etwas Liebe zukommen zu lassen. Kann auch sein, dass das Thema schon mal behandelt wurde. hab jetzt aber beim stöbern keine Info gefunden: Das Fiat-Reparaturhandbuch sagt, dass zum Zahnriemenwechsel beim 20V der Motor raus muss; stimmt das wirklich? Und braucht man für den Wechsel wirklich das erwähnte Spezialwerkzeug oder schafft das ein halbwegs begabter Schrauber (Mechaniker in einer freien Werkstatt..) auch ohne?
    Danke schon mal im Voraus für alle Tipps und liebe Grüsse
    Chris
  • Also halbwegs begabter???
    Ohne Fiat Erfahrung???
    Na bei dem gefluche wäre ich dann gerne dabei.
    Nein,also ohne Erfahrung mit diesem Motor,das geht in die sprichwörtliche und ohne das Spezialwerkzeug für die Nockenwellengrundeinstellung (Achtung,das richtige für den Motortyp) wird das nichts.
    Bei versteckten Schrauben und Steckern,weis man davon nichts und reisst die ab,dann prost,da gibt es nicht mehr viel ET für.
    Am besten das Werkstattbuch,dann wird es klappen,genau dran halten.
    Nein,wenn man es kann muss der Motor nicht raus,habe ihn gelöst und auf nem Rollwagen nach rechts gedrückt,dann war massig platz.
    Einiges muss natürlich gelöst werden,aber so an einem Tag ist es zu machen.
    Man muss es nur können und wollen.
    Diva wird sonst zickig und will nicht mehr so wie vorher.
    Daher ist der Wechsel ja auch so teuer.
    Welcher 20V?
    147,150 oder 154 PS?
