Leistungsverlust
  • Hallo zusammen
    Mein Sohn hat einen 500L 105 PS BJ 2013 seit geraumer Zeit merkt er das unter der Fahrt Leistung abfällt.
    Wenn er die Zündung aus und wieder anstellt (unter der Fahrt) ist die Leistung wieder da.
    Auf welches Problem können wir uns einlassen.:(
  • Sorry da würde ich wieder den Trick mit dem Herunterfahren der "Computer" versuchen.
    Also: An der Batterie zuerst den Minuspol abklemmen, dann den Pluspol.
    Mindestens 15 Minuten warten.
    Dann den Pluspol anklemme und danach den Minuspol.
    Jetzt sind alle "Chips" heruntergefahren und werden neu gestartet.
    Die Reihenfolge des Ab- und Anklemmen wäre in diesem Fall egal, aber macht das bitte immer so. Warum? Wenn man beim Abklemmen zuerst den Pluspol losschraubt und aus versehen an die Karosserie kommt, funkt es gewaltig. Und beim Anklemmen funkt es wenn man als zweites den Pluspol anschraubt und wieder an die Karosse kommt.
