Bei meiner Nachbarin tritt folgender Fehler auf:
Türen lassen sich per ZV Verriegeln, aber wenn man am Fahrertürgriff zieht, entriegelt sich das Auto komplett.
Hat sie evtl eine Notentriegelung aktiviert, oder technischer Defekt ?
Entweder eine Tür/Klappe nicht richtig zu oder Batterie ZV zu schwach.
Evtl. ein Kontaktfehler in einem Schloss.
Was macht er den beim abschliessen mit dem Schlüssel?
Werden die Türen dann auch entriegelt?
Auto läßt sich ganz normal auf und zu sperren per ZV, aber wenn ich am Außengriff ziehe gehts komplett wieder auf
Also macht er das mit der Fernbedienung und auch wenn mit dem Sclüssel abgeschlossen wird.
Türen/Heckklappe sind richtig zu?
Mal von innen die Verriegelung betätigen und von aussen soll einer am Türgriff ziehen,ob die ZV dann immer noch aufspringt.
Da scheint ein Mikroschalter zu spinnen.
Batterie ist Fit?
wie reagieren die blinker? blinken die schnell auf is irgendwas nicht zu
Schnell und öfters blinken als sonst deutet meist auf ne fast leere Batterie in der FB hin.
Ausprobiert mit von innen per Hand zumachen und dann zieht einer von aussen?
Schnell und öfters blinken deutet eher auf eine nicht verschlossene tür hin, dass war worauf ich eher hinaus wollte, das ggf eine der türen als nciht geschlossen angezeigt wird
bzw wenn gefahren wird, is das tür symbol erloschen?
