Hallo zusammen,
hat oder kennt jemand eine Anleitung für den Radlagerwechsel vorne rechts beim Ducato 250 Multijet 120 Bj. 2009 ?
Hallo zusammen,
Würde ich nur selbst machen,wenn eine Presse vorhanden ist.
Muss mit verschiedenen Adaptern raus und wieder eingepresst werden.
- Aufbocken,Rad ab
- Bremszange,Bremsscheibe und Halter ab
- Stecker ABS ab
- Spurstange,Unterer Querlenker und Stoßdämpfer ab
- Nabe auspressen,Sprengring vorher entfernen
- Altes Lager auspressen
Danke, ich werde es mal probieren. Wenn der Achsschenkel ausgebaut ist, kann man das Lager ja in einer Werkstatt aus-/einpressen lassen.
