Multifunktionsdisplay Symbol?
  • Hallo, bin neu hier und habe nun einen Panda Hybrid MY23.
    Gleich links neben dem Hinweissymbol SHIFT leuchtet öfter mal dieses Symbol auf:
    Welche Bedeutung hat dieser Hinweis?
  • Das ist einfach erklärt.
    Das ist das Zeichen dass du nun "Segeln" könntest.
    Das Heißt: Du fährst an eine Kreuzung oder Ampel. Die Geschwindigkeit geht unter 30Km/h. Nun sollte das "N" erscheinen.
    Nun Auskuppeln, Schalthebel auf Neutrale Position und wieder Einkuppeln. Kein Gang einlegen!
    Jetzt geht der Motor aus bzw die Start Stop schaltet ein. Servolenkung, Bremskraftverstärker, Licht usw funktionieren weiterhin wie mit Laufenden Motor. Das geht jetzt so lange bis wieder Ausgekuppelt wird um den 1. Gang ein zu Legen.
    Das ganze soll Sprit Sparen da man ohne Laufenden Motor damit Ausrollen soll.
    Schade dass dieser Verkäufer bzw das Autohaus das nicht erklärt hat.
    Haben Sie das mit der Energierückgewinnung erklärt?
  • In der Bedienungsanleitung kommt das Symbol nicht vor und das Autohaus konnte auch nichts dazu sagen. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
    Auch die Energierückgewinnung ist mir noch weitgehend neu. Für Infos wäre ich dankbar. Hab den Wagen letzten Donnerstag neu gekauft und bin erst 300 km gefahren.
    Einmal editiert, zuletzt von OP25xxx ()
  • Das ist aber Schade von dem Autohaus. So neu ist das System jetzt nicht.
    Die Energierückgewinnung ist noch einfacher.
    Einfach beim Anfahren von Kreuzungen oder Ampeln im jeweiligen Gang Ausrollen bzw vom Gaspedal gehen.
    Im Tacho leuchtet dann beim Drehzahlmesser eine kleine Batterie Weiß auf. (Wenn man das Multimediaradio hat, kann man sich den Ladevorgang Visuell anzeigen lassen)
    Das Funktioniert bis 1500U/min (Aber in jedem Gang) und schaltet dann ab und die Anzeige erlischt.
    Dadurch wird die kleine 12v Batterie unter dem Fahrersitz Geladen. Beim Beschleunigen wird damit dann ein 5kw Elektromotor betrieben und unterstützt den Verbrennungsmotor.
    Soll genauso Sprit Sparen. Ich denke dass es dazu Verführt, eher Vorrauschauender zu Fahren um die Batterie möglichst voll zu halten.
