Surren bei eingeschalteter Zündung....
    mein Ducato surrt vorne links wenn ich nur die Zündung anhab/anmache für paar Sekunden, Und startet nicht,
    Letzte fahrt war 5 Sept. und einmal zwischen durch zum umsetzen, dann kam minus Grade .
    Ich glaub ich hab Sommer Diesel drin .
    Er zeigt auch keine Fehler im Display.
    Batterie bei 12,7v Starter dreht
    ob es mit dem Kaltstarten zusammen hängt ? keine Ahnung
    Hat einer eine Idee?
    Ducato 2,3 l 130Ps erst Zul. 2017
    Danke
