Doblo 1,4 L 77 Ps Benziner Bj. 2009
  • Hallo, ich bin neu hier. HALLO ZUSAMMEN :-)
    Zur Symptomatik:
    Leistungsverlust/ Endgeschwindigkeit wird nicht erreicht (Max 90 Km/h)
    Symptome treten sowohl bei warmen als auch kurz nach dem Start auf.
    Besonders bei Leistungsforderung, (bergauf, beschleunigen)
    Keine Fehleranzeigen. Normale Anzeigen auf dem Armaturenbrett. Keine Warnlampen
    Keine Fehler im Steuergerät
    Kein spürbarer Öl/Wasserverlust, Kein sichtbarer Rauch aus dem Auspuff
    Beim Beschleunigen leichtes Ruckeln, ein „Röhren“ im Abgassystem ist hörbar. „Er will und kann nicht“! Er ist dann lauter als sonst. Bergab/ Keine Leistungsanforderung „normales“ Verhalten.
    Kupplung ruckelt etwas beim anfahren.
    Drehzahl kann ohne Belastung bis max.
    Er ging in den letzten 4 Wochen 5X an der Kreuzung aus
    Zylinder 2+3 sollen lediglich 8-9 Bar bringen, 1+4 je 12 Bar
    Zündkerzen wurden getauscht
    Luftfilter ist gereinigt und eine Fahrt ohne (Symptome bleiben)
    Drosselklappe von außen gereinigt
    Luftfilterkasten auch
    Verdreckungen in den Unterdruckschläuchen zum Luftfilterkasten etwas entfernt (Ich wollte nicht mit Bremsenreiniger in die Unterdruckschläuche
    Was kann das wohl sein??? ?(
  • Enno68
    Hat den Titel des Themas von „1,3 L 77 Ps Benziner BJ2009“ zu „Doblo 1,4 L 77 Ps Benziner Bj. 2009“ geändert.
  • Danke BREMEN20VMAREA für die schnelle Antwort, ja das hatte ich auch in Verdacht. Wollte schon selber schrauben, aber der Kat ist da nicht so leicht zugänglich und deshalb hab ich ihn nicht abgeschraubt. Montag geb ich den Wagen in die Werkstatt und dann können die das machen. Aber dann habe ich schon mal einen Hinweis :thumbup:
