Hallo zusammen
Der 500er 1.2l meiner besseren Hälfte will auch um die Wette strahlen, nach dem Motto "ich bin auch ein Weihnachtsbaum". ![]()
Ganz von vorne: Am Bedienpaneel für die Heizung und Lüftung hat eine Glühbirne den Geist aufgegeben. Ich habe also fachmännisch das Paneel rausgezogen und genauso fachmännisch das Glühbirnchen ersetzt. Um genauer zu sein, ich musste dann gleich beide austauschen, denn die zweite Glühbirne war auch dem Tode nah und hat die Erschütterungen beim Wegnehmen des Paneels nicht ausgehalten.
Soweit, so gut.
Kaum drehte ich die Zündung wieder an, ging das Feuerwerk los - ASR OFF Leuchte am Schalter ging an, das Kombiinstrument piepste wie vom Affen gebissen, und lauter Fehlermeldungen rasten über das Display: "ASR tot, EBD tot, Airbag tot, Hill Holder hinüber, Alter, schmeiss mich einfach in die Tonne und kauf einen neuen."
Ich weiss, dass die Elektrik des 500 alles andere als robust ist - ich hatte schon mal die Ehre, den Druckschalter am Bremspedal auszutauschen, weil öfters mal völlig unverhofft das ABS/Hill Holder Modul ausstiegen.
Bevor ich das Ding in die Luft jage, wo soll ich am ehesten mit der Fehlersuche beginnen? Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!!!
