Punto Wegfahrsperre
    ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß mein Punto Bj. 1995, 58 PS ,1242ccm
    manchmal nicht anspringen will. Das liegt offensichtlich an der Wegfahrsperre, die mal
    schaltet und mal nicht.
    Deshalb meine Frage: Kann man die Wegfahrsperre überbrücken um den Fehler auszuschalten?
    Bevor ich nun von Euch darauf hingewiesen werde: die versicherungsrechtlichen Konsequenzen sind mir klar!
    Ich danke schonmal vorab für evtl. Antworten, auch per Mail oder PN!!
    Schöne Grüsse
    punto58
    das Problem mit der Wegfahrsperre kann mehrere Ursachen haben. Ich gehe davon aus, daß die Kontrollleuchte der Wegfahrsperre des öfteren an bleibt, obwohl die Zündung an ist. Erst nach mehrmaligem Zündung an Zündung aus usw. erlischt sie und der Punto lässt sich starten.
    Erst mal zu Deiner Frage: Die Wegfahrsperre kann Theoretisch umgangen werden. Nur wirst Du zumindest in Deutschland niemanden finden, der das macht. Nicht mal Fiat ist bereit das zu machen.
    Nun zu den möglichen Ursachen: Unter der Verkleidung am Zündschloss ist eine Ringförmige Antenne, oft ist sie Verschmutzt oder defekt, oder der Kontakt hat sich durch Vibration gelockert.(neue Antennen gibts im Internet für ein paar Euro)
    Ursache 2: Defekt im Steuergerät (kann Fiat im Fehlerspeicher auslesen, das kostet jedoch).
    Ursache 3: Das häufigste Problem ist aber der Schlüssel selber, oft sind es die Mikrochips im Schlüssel, die im laufe der Jahre einfach nachlassen. Das beste einfach einen neuen Schlüssel machen lassen (laut Fiat ca. 80 Euro).
    Dafür braucht man allerdings den Masterschlüssel der dem Fiat bei Auslieferung beigefügt wurde und die Key-Code Card.
    Solltest Du den Master.. nicht haben stehst Du so da wie ich, nämlich immer hoffend, daß der Punto nicht irgendwann gar nicht mehr startet.
    Das würde bedeuten neues Steuergerät, neue Schlüssel, neue Schlösser usw.
    Falls Du noch irgendwo andere Lösungen zu diesem Problem finden solltest, wäre ich sehr dankbar, für eine Nachricht.
    MfG Arkdoor
  • Hallo Arkdoor,
    wir sind beide, Du und ich, in der selben Position, daß nämlich bei jedem Schlüsselumdrehen aus sein kann.
    Mein Punto hatte als Beigabe zum Gebrauchtfahrzeug beim Kauf von privat nur einen einzigen Schlüssel,
    einen blauen, bereits sehr wackligen mit Transponder.
    Zweiter Schlüssel,Masterkey oder Key-Code-Card sind Dinge, die es zu diesem Wagen vor 12 Jahren mal dazu gab,
    die aber nach X Besitzerwechsel nicht mehr aufzutreiben sind.
    Ich bin jedenfalls nahe an einer Lösung des Problemes dran!
    Wenn ich erfolgreich war, melde ich mich gerne bei Dir!
    Schöne Grüsse
    punto58
  • Hallo punto58,
    Ich hoffe, daß Du eventuell noch irgendeine Lösung findest. Ich bin nämlich immer noch ratlos.
    Habe an meinem Punto gerade soviele Neuteile eingebaut,TÜV neu gemacht und möchte meinen auf jeden Fall noch 2 Jahre fahren.
    Grüsse Arkdoor
  • Grüße an alle
    habe das Problem den roten Schlüssel verlegt zu haben,sprich nur noch notprogramm möglich,Fiat kann mir kein neuen besorgen!!!!,lächerlich aber wahr,
    wer hat eine kostengünstige lösung????,da die problembehebung durch FIAT extrem teuer ist,könnt mir ja ein neuen holen :-D,
    ich danke euch im vorraus
  • Such lieber Deinen roten Masterschlüssel, sonst wirds defintiv teuer.
    Hatte nen Alfa 146, auch mit rotem Schlüssel.
    Wenn der weg ist, gibt es keinen Ersatz.
    Einzige Möglichkeit:
    Neues Motorsteuergerät mit passendem neuen Masterschlüssel und komplett neue Schlösser aller Türen und Zündungsschloss.
    Kenn leider keine andere Alternative.
    Miguel und cingsgard
    Es gibt definitiv weitere Möglichkeiten!
    Da ich jedoch dabei selbst keinerlei wirtschaftliche Interessen habe,
    möchte ich keine offene Werbung betreiben!
    Wer etwas weit kostengünstigeres als die 1200 bis 1500 Euro-Lösung von Fiat will,
    schickt mir 'ne Mail.
    Schöne Grüsse
    punto58
    zwar kein Punto aber bisherige Problembeschreibungen passen...
    Seit Freitagabend startet er nicht mehr. CODE Anzeige erlischt nicht. Habe vorher nie Probleme beim Starten gehabt.
    ADAC konnte auch nicht helfen, hat versucht (nach Abklemmen) die beiden Batterieanschlusskabel miteinander kurzzuschließen und so den Speicher evtl. zu löschen, gebracht hat es aber nichts.
    Da aufgrund mehfachen Besitzerwechsels der Notstart-Code nicht vorhanden ist, kann ich nicht mal allein zur Werkstatt kommen. (Schlüssel rot und blau sind vorhanden)
    Frage, kann ich ohne Auslesen des Steuergeräts feststellen, ob es vielleicht an der Rund-Antenne liegt? Ausgebaut und ein bisschen an den Kontakten gewackelt habe ich, aber leider ohne Resultat.
    Gibt es eine günstigere als die FIAT-Alternative? Über 1000€ wollt ich den Wagen nämlich nicht mehr stecken, dafür hat er schon viel zu viele "kleinere Macken"; ne Neuanschaffung passt derzeit aber überhaupt nicht ins finanzielle Konzept...
    Für ein paar gute Tipps (gern auch Ansprechpartner in der Region Augsburg) wär ich Euch sehr sehr sehr dankbar
    Matthias
  • hi zusammen,
    hier die geschichte eines zerbeulten puntos, bj 95:
    eines morgens kam peli ans auto und wollte es starten. weil aber leider die batterie leer war, musste er auf den ADAC warten.
    der versuchte, die kiste fremdzustarten...nichts ging! die gelbe kontrollleuchte links bleibt an, roter schluessel und codekarte sind bei irgendeinem vorbesitzer verlorengegangen.
    angeblich zickt die wegfahrsperre, bedingt durch das fremdstarten des wagens...
    was kann ich machen, um die 1200€, die mich der neueinbau (inkl rabatt der werkstatt) des steuerdings plus schluessel kosten wuerde, zu sparen? ich moechte lediglich die wegfahrsperre umgehen, abschalten, oder sonstwas machen, damit ich wieder fahren kann...
    vielen dank schonmal fuer alle antworten!
    €dit: problem in angriff genommen! eventuell komme ich wesentlich billiger weg, als die fiat-werkstattkosten berappen zu muessen.
  • Steuergerät OHNE WGFS kaufen.Hätte aber für 80€ nen kompletten schloßsatz
    Greetz
  • Hab das gleiche Problem.Wie nennt sich diese Rundantenne genau,kann man die gut erkennen? Welche möglichkeiten gibt es noch? Mein Punto springt zwar meistens an(wenn die Batterie nicht entleert ist) aber das Code Zeichen brennt weiter.Habe noch 2 blaue und 1 roten Schlüssel aber keine Schlüsselkarte. :?:
  • Hallo zänni!
    Die Rundantenne findest Du, nachdem Du die Lekradverkleidung entfernt
    hast, und zwar sitzt die um das Lenkradschloß.
    Du hast ja, wie ich lese, sogar noch alle Schlüssel! Das ist relativ selten.
    Wenn Du nun auch noch das Bedienungshandbuch hast, solltest du doch eigentlich
    Dein Problem lösen können.
    Zudem fährt Dein Wagen trotz leuchtender Code-Lampe noch. Sehr positiv!!
    Wenn das mal nicht mehr so sein sollte, kannst Du Dich ja bei mir melden!
    Schöne Grüsse
    punto58
