Motorstartprobleme, aber nur manchmal !
  • Liebe Kollegen,
    Fiat Panda 169 4x4 mit 44kW Motor.
    Alles läuft super, nur manchmal startet der Motor nicht: Beim Einschalten der Zündung hört man die Benzinpumpe anlaufen bis Benzindruck aufgebaut ist, der Anlasser dreht den Motor gut durch aber es erfolgt keine Zündung.Nach 1-3 Versuchen startet der Motor sofort und läuft völlig normal. Neuteile: Zündkerzen, Batterie, Relais T19 (steuert B-pumpe und div. anderes).
    Keine Störungsanzeige im Display. Woran könnte das liegen ???????
    Danke für eure Hinweise
    Liebe Grüße vom Goffredo
  • Hi Goffredo,
    das könnte natürlich an allem möglichen liegen.
    Läuft der Motor wirklich komplett rund und stabil sobald er an ist?
    Gibt es irgendeine Regelmäßigkeit, unter welchen Umständen der Motor nicht sofort startet? Also z.B. wenn er kalt ist oder warm oder nur wenn der Wagen länger gestanden hat?
    Hast Du ggf. eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen (z.B. mit Bluetooth/WLAN Dongle und einer ODB2 App wie z.B. "Car Scanner")?
    In den Sinn kommen mir Kraftstoffsystem, Zündkabel/Zündspulen und Elektrik/Sensoren/Steuergerät. Aber das ist ein weites Feld mit vielen potentiellen Ursachen...
    Viele Grüße
    Jos
