Kupplung schaden
  • Woher weißt du, daß die Kupplung defekt ist ???
    Fremd-Diagnose ist bei sowas immer schwer.... ist ein gang eingelegt ? Bist du im leerlauf ? evtl. hat sich dein Getriebe verabschiedet und dann schafft es der anlasser nicht mehr, den motor zu drehen, da das getriebe komplett blockiert.
  • Hallo
    Ich hatte bei dem Auto zuerst immer wenn ich eingekuppelt hatte so ein Rasselgeräusch ich wusste das es das Ausrücklager war ich habe die eine zeitlang ignoriert
    bis ich plötzlich kein gang einlegen mehr konnte
    meine frage ist warum lässt sich der Motor nicht starten wenn der im leerlauf ist. Mfg
  • Das auto ist im leerlauf. Das heißt, die kannst das auto problemlos hin und herschieben?
    wenn du starten willst, dann hörst du nur ein klacken. das ist der magnetschalter. der kuppelt den starter an das schwungrad. dann müsste der startermotor anfangen den motor zu drehen. das macht er offensichtlich nicht.
    also könnten zwei dinge defekt sein: der starter oder die batterie.
    ich tippe auf starter.
    gruß
