Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu der hinteren Schiebetür auf der Fahrerseite.
Mein Problem ist folgendes , diese Tür lies sich zwar öffnen aber nicht aufschieben. Beim genauen anschauen habe ich gesehen das unterhalb des Türschlosses ein schwarzer Stift das aufschieben verhinderte. Diesen drückte ich dann mit einen Schraubendreher nach innen und die Tür ging auf. Nun zu diesem Stift , dieser ist am Türinnenrahmen befestigt und wird normalerweise beim aufschieben der tür nach innen gedrückt, wenn die Tür zu ist geht der Stift in eine kleine schwarze Plastikkappe (diese befindet sich in der Tür), da diese kaputt ist gleitet der Stift nicht beim öffnen heraus.
Zu dem Stift normal , dieser ist mit einer Feder und einem befestigten Bowdenzug im Türrahmen verschraubt. Der Bowdenzug geht dann im inneren des Fahrzeugs zum Tankdeckel und ist an diesem von hinten arretiert.
Welchen genauen Zweck hat jetzt genau dieser schwarze Stift mit dem Bowdenzug. Ich habe den erst mal komplett ausgebaut damit wir die Schiebetür normal öffnen können.
Vielen Dank im Voraus
