Hallo zusammen
Die Leuchtweitenregulierung meines Ducs ist auf der Beifahrerseite defekt.
Ich habe einen original Magneti Marelli Ersatzscheinwerfer und den alten auch schon ausgebaut.
Es gibt zwar einige Beiträge hierzu im Netz aber ich kann nirgendwo nachlesen, ob bzw. was man beim Einbau
des neuen Scheinwerfers berücksichtigen muß.
Hauptsächlich müsste ich wissen wie man die LWR im Fahrzeug einstellen muss (oben, mitte, unten).
Es könnte ja sein, dass bei dem neuen Scheinwerfer z. B. die LWR nach unten steht.
Wenn jetzt im Fahrzeug die LWR nach oben eingestellt ist, man dann den neuen Scheinwerfer einbaut
und die LWR im Fahrzeug nach unten stellt könnte doch der Motor Schaden nehmen?
Oder ist dem Motor das egal und er fährt beim Einstellen der LWR im Fahrzeug immer bis Anschlag oben und unten?
Wäre für ein Paar Tips sehr dankbar.
Grüße vom Hunsrück
Andi
Ducato 250 Scheinwerfer mit LwR austauschen
Stellmotor einfach einbauen und beim nächsten TÜV oder Werkstatt kostenlos den Scheinwerfer einstellen lassen.
Den stellmotor kann man eh nicht Einstellen. -
Hallo Flatracer
Vielen Dank für den Tip
Ich hoffe aber, du meinst den kompletten Scheinwerfer einbauen, oder?
Die Stellmotoren sind integriert und können m. e. nicht getauscht werden. -
In der Tat sitzen die Stellmotoren bzw der Stellmotor im Gehäuse. Gibt's nicht oft
aber ich denke ( hatte einen Scheinwerfer nicht in der Hand!) Auch einzeln Tauschen.In dem Fall Ja! Einfach den Scheinwerfer einbauen und die Lichter in einer Werkstatt oder beim TÜV ( kostet da in der Regel Max ein 5er in die Kaffeekasse) Einstellen lassen. Fertig.
Mfg
