Hey liebe Fiat Freunde,
Ich habe seit gestern ein Problem mit der Start Stop Automatik!
Egal ob der Motor kalt oder warm ist, zeigt er mir vorne Die allgemeine Warnmeldung an (gelbes Warndreieck) und die Start Stop Kontrollleuchte. Außerdem reagiert er nicht wenn ich auf den Start Stop Knopf drücke!
Jetzt habe ich die Befürchtung, dass diese äußerst praktische Funktion kaputt ist. Hat jemand schon Erfahrungen damit? Oder weiß wie sowas passiert sein kann?
Liebe Grüße und danke Schonmal im Voraus für eure Hilfe!
Welchen Wagen hast du?
Zuerst würde ich die Spannungsversorgung prüfen, Batterie, Batteriesensor usw.
Wenn die Spannungsversorgung nicht ausreichend ist, so werden zu erst alle nicht
lebensnotwendigen Systeme wie Start/Stop abgeschaltet. -
Ich hab einen 2012 Fiat 500c.
Wie überprüfe ich die Spannungsversorgung? Muss ich dafür in die Werkstadt? -
wenn du nur kurzstrecke fährst schafft es der generator nicht die batterie ordentlich zu laden.
abhilfe: eine kleine ausfahrt in gemütlichem tempo, mindestens eine stunde.
gruß
Noch ein Tipp, die 500er Fahrer findest du in unserem 500er Forum!
Fehler auslesen.
Kupplungsschalter könnte eine Ursache sein
Bei meinem Doblo war einmal der Bremslichtschalter defekt und die Batterie wurde nichtmehr richtig geladen.
Vermutlich gab es einen Kriechstrom, der die Batterie im Stand (geparktes Fahrzeug) so langsam leersaugte. Ich habe die Batterie geladen, dann ging es immer wieder. Nur wurden die Intervalle nervig. Ich dachte dann, dass die Batterie defekt ist (nach 4 Jahren und 60 tkm). Also habe ich die Batterie getauscht, was aber auch nur für ein paar Tage hielt. In der Werkstatt ist denen der defekte Bremslichtschalter aufgefallen. Seitdem alles wieder "Start-Stopp"
Gruß Jürgen
