Winterreifen wechseln
  • Hallo Gemeinde ,
    Beim Reifenwechsel habe ich festgestellt dass auf dem Radkranz ein Dorn sitzt.
    Wenn ich jetzt die neue Winterfelge festschraube dann drückt dieser Dorn in die neue Felge mit dem Ergebnis dass die Lenkung wackelt .
    Entferne ich den Dorn alles gut.
    Weiss jemand welche Funktion dieser Dorn hat?
    Dankeschön für Infos
    Wolfgang
  • Der Dorn ist nur zur Fixierung der Stahlfelgen ( kleines Loch)!
    Gefährlich wenn die andere Felge kein Loch hat, dann sitzt die Felge nicht Plan auf der bremsscheibe!
    Lebensgefährlich.....
    Wie schon geschrieben hast , dann Dorn weglassen!
    Gruß Paraglider
  • Dann muss die Felge ja eine Tasche haben, die aber nicht so tief wie der Dorn lang ist?
    Dass die Felge garkeine hat kann ich mir nicht vorstellen, denn der Dorn ist ja um die (geschätzt) 2 cm lang?!
    Grüße
  • Ja, beide Felgen ( Sommer/Winter Alus) haben Taschen wo der Stift reinpasst aber bei den Winterfelgen ist die Tasche nicht so tief . Da fehlen 3-4mm.
    Ohne diesen Stift alles OK.
    Habe bei meinem Händler angefragt : ist eine Montagehilfe, kann entfernt werden.
    Wusste ich alles nicht, ist erst jetzt auf dem Weg nach Spanien aufgefallen
