bei meinem 500c (Bj: 6/15) ist die rechte Seite der Drehgriffe (Umluftbetrieb und Luftverteilung) nicht mehr beleuchtet. Aus der Bedienanleitung kann ich als Laie leider nicht herausfiltern a) welche Sicherung in Frage kommt b) wo die Leuchte zum evtl. Auswechseln sitzt....
Kann mir einer von Euch weiterhelfen wo ich das jeweilige finde und ob ich als Laie überhaupt einen Austausch hinbekomme oder es evtl so umständlich verschraubt ist, dass es keinen Sinn macht das allein zu versuchen....
Lieben Dank euch allen, viele Grüße
Sandra
Beleuchtung Drehgriffe 500c
Die 500er Fahrer findest du im 500er Forum.
Frage: Funktioniert der Umluftbetrieb?
Ist nur die Lampe aus?Wenn ja, ist keine Sicherung defekt.
Die LED wird auch nicht defekt sein.Da du ja auf dem Wagen Garantie hast, fahre zur Werkstatt.
... die Werkstatt sagt, dass dieses nicht unter Garantie fällt, da der Wagen mehr als 10.000 km gelaufen hat (11.200 km aktuell)...
Checke nachher mal ob es nur die Beleuchtung oder auch die Lüftung selbst ist. Meine aber, dass die noch ging - bin mir nur jetzt nicht mehr ganz sicher...
Danke vorerst -
...wie LD4040 schreibt,
sofern alles gut, es aber nur "dunkel" ist, ist die "Lampe" defekt.
Obs eine LED ist, k.a., wenn ja, dann fällt das Teil wohl unter die "Garantie", denn eine LED soll ja "lebenslang"
halten..
Die Frage ist aber, kann das Teil überhautp getauscht werden, wenn nein, dann ist das ebenfalls ein "Garantiefall",
weil ja dann das Bedienteil "defekt" ist.Ich würde der Werkstatt mal sorgfältigst auf die Füße treten..
Grüße
liiiieben Dank... das werde ich tun.... "Daumen hoch"
P.S. Umluft funktioniert übrigens tatsächlich
