ich habe einen genau 5 Jahre alten FIAT 500 C mit 19882 gefahrenen Kilometern und hatte grade die TÜV-Untersuchung.
Habe den TÜV problemlos bekommen.
Beim Abholen in der Fiat-Werkstatt wird mir erklärt, daß der Zahnreihen gewechselt werden müßte.
Wie kann das nach 5 Jahren bei solch einer geringen Kilometerleistung sein?
Oder ist das eher unter Geldmacherei abzulegen?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
Beste Grüße!
Fiat 500 Zahnriehmenwechsel
der Motorzahnriemenwechsel ist keine Geldschneiderei, sondern dringendst zu empfehlen.
Wenn der Motorzahnriemen reißt ist es ein kapitaler Motorschaden.
nee, nix Geldschneiderei, sondern in "muss".
..ähnliches Thema, auch bei Alfa-Romeo Motoren
Auch hier, je nach Modell zw. 60 und 120.tsd km, oder alle 5-Jahre.Problem ist halt, dass das "Gummi" mit der Zeit die Weichmacher verliert und diese hart und/oder spröde werden können, sodann
kann dann der ZR überspringen od. gar reißen.
Bei Opel, etc. ist der Wecshel sogar alle 4-Jahre vorgeschrieben od. 120.tsd km.btw. und so ein Wechsel kostet doch beim 500er nicht die Welt.. im Gegensatz zu meinem GTA mit ca. 1.400€
Grüße
Der Zahnriemen unterliegt dem Verschleiß oder bekommt Alterungserscheinungen.
Fiat rät den Zahnriemen km abhänig oder alle 5 Jahre zu wechseln, war früher mal 7 Jahre.
Bei meinen Panda Bj. 2009 25000km ist der erste Zahnriemen verbaut und sieht noch top aus.
Wenn du dich auskennst kannst du den zustand des Riemen selbst überprüfen, wenn nicht lass ihn tauschen
du wirst wahrscheinlich keine Werkstatt finden die dir sagt du kannst den Riemen noch drauflassen.Gruß
Rillo
