Armaturenumbau auf großes Display
  • Hallo Zusammen,
    ich hab 2 Fragen.
    1. Ich würde gerne bei meinem Ulysse das große Navidisplay einbauen. Radio mit Navi ist original verbaut, halt mit dem kleinen, schmalen Display, welches auch schon schwer lesbar ist. Muss ich da irgendwas beachten oder kann ich die Sachen einfach tauschen ?
    2. Würde ich gerne den Tempomat nachrüsten. Die Tempomatschalter gibt es schon günstig bei Ebay o ä. Sind die Fahrzeuge soweit vorgerüstet das die Kabel und Stecker alle schon liegen? Oder braucht man auch ein Steuergerät dafür welches eingebaut werden muss, oder wie wird der Tempomat gesteuert (Motorsteuergerät??).
    Für Eure schnellen und hilfreichen Antworten bedanke ich mich schon im Voraus.
    Gruß Tim Zganiatz
  • Zu 1. Du willst nur das Display tauschen?
    Das geht nicht! Das kleine und große System haben unterschiedliche Auflösungen.
    Zu 2. Kenne das Fahrzeug nicht gut genug, aber meine Erfahrungen sagen,
    vorgerüstet ist da nichts. Vorrüstungen machen einen Wagen ja nur teurer
    und was soll der Hersteller alles vorrüsten.
    So einen Bauchladen bieten die Hersteller nicht an.
  • Hallo JD4040,
    danke für deine Antwort.
    Das Spenderfahrzeug hat das selbe Radio verbaut wie mein. Das trotzdem nicht?
    Das mit dem Tempomat habe ich mir schon fast gedacht.
    Ein Bekannter wollte seinen BMW auch nachrüsten, da war alles schon vorbereitet.
    Schade, dann müßen die Rundinstrumente wohl drin bleiben.
    Gruß Tim
  • So einen Bauchladen bieten die Hersteller nicht an.
    Manchmal schon! Auch bei der Herstellung der Kabelbäume wird optimiert. Vermutlich gibt es da die eierlegende Wollmilchsau, statt unterschiedliche Bäume für jeden Ausstattungstyp. Ich haben in meinem 178AX deutlich mehr Kabel gefunden, als angeschlossen sind. z.B. hintere Kofferraumbeleuchtung rechts, Zigarettenanzünder 2. Reihe etc. Da kann man locker nachrüsten ohne Kabel zu verlegen.
    Tempomat habe ich (noch) nicht, aber schon irgendwo gelesen, dass an der linken Lenksäulenverkleidung dafür ein vorgestanztes Loch ist. Das finde ich bei mir auch! Außerdem war angegeben, dass Befestigungslöcher und sogar die Anschlüsse serienmäßig vorhanden sind. Somit erscheint eine Nachrüstung problemlos.
  • Du siehst an deinen Postings ja was dir Polen bringt.................
    Ganz erlich,es gibt im Ostblock Werkstätten die sind Phantastisch,weiß ich aus eigener Erfahrung,
    wiederum den Dorfschrauber zu finden geht auch ganz schnell!
    Ich mache hier soweit Alles selber außer lackieren,sparen tut man nur wenn man bezüglich was Auto betrifft
    eingeladen wird,und eine Reparatur ist sowieso immer Vertrauenssache! ;)
