Tacho und alle Anzeigen aus
  • Vielleicht interessiert jemanden meine letzte Erfahrung mit meinem G. Punto
    Vor einiger Zeit, stellte ich meinen Punto ab. Bei der nächsten Ausfahrt ging außer die Anzeige fürs Licht nichts mehr rund um meinen Tacho. Auch der Ton vom Blinker war weg, einfach alles tot. Ein Blick in die Beschreibung, aber ich fand keine Sicherung die es sein konnte. Anruf bei meinem Fiat Händler ergab, dass ich kommen sollte weil Sie jetzt auch nicht genau wissen welche Sicherung.
    Zu aller erstaunen, war es die Sicherung von der dritten Bremsleuchte. So 14 Tage alles gut und auf einmal wieder alles tot. Da es ja nicht normal ist, dass die Sicherung alle 14 Tage kaputt geht, habe ich in der Werkstätte gefragt, ob Sie nicht mal schauen warum es soweit kommt. Der Verdacht ging dann auf die dritte Bremsleuchte, weil die innen ganz leicht feucht sei und wir überlegt haben, dass es nur bei Regen dazu kommt. Sicherung gewechselt Bremsleuchte bestellt. Wochenende Regen, Sicherung wieder kaputt, am Dienstag neue Sicherung und neue Bremsleuchte bekommen und bis jetzt geht alles gut.
    Da dieser Fehler laut meiner Fiat Werkstätte nur sehr selten ist, dachte ich, ich schreibe dieses mal hier rein.
    Wünsche alle noch viel Spass mit Ihren Fiat s :)
  • Danke Wolfgang 069 für deine Info
    Bei meinem punto street Italien Import praktisch ein punto evo
    Mit italienischen Handbuch. Hatte ich genau das gleiche Problem kurz vor r dem TÜV. Alle anzeigen ausgefallen ( Tacho Drehzahlmesser tank uhr Temperatur. Bordcomputer blinker kein tik tank aber ging. Keine Instrumente beleuchtet).
    Tatsächlich war es nur eine 5 Ampere Sicherung
    Im Fahrer fussraum .mit dem italienischen Handbuch da mein italienisch nicht gut ist konnte ich die Sicherung nur erahnen. Kann gut sein das da auch die dritte bremsleuchte drauf hängt. Aber jetzt geht wieder alles ohne teure Reparatur.
    Viele Grüße Wolfgang Wassel
