Hallo zusammen,
Ich hatte bei meinem Ulysse Bj 2003 das Problem das der Sensor defekt war und andauernd angezeigt hat es sei zu wenig Kühlwasser drin.
Ich bei Ebay einen neuen Sensor gekauft der auch mit dem Peugeot 807 und dem Citroen C8. Dieser sitzt aber lockerer als der originale Sensor. Es piept nicht mehr, aber dadurch das der Sensor lockerer sitzt wird im Kühlkreislauf kein Druck aufgebaut. Wasser verliert der Motor aber nicht (hab noch nichts festgestellt).
Könnte durch den fehlenden Druck etwas passieren oder kann ich damit fahren?
Gruß Tim
