Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich 2 Fragen.
Ich habe mir einen Fiat Brava 1.6 16V zugelegt und musste leider feststellen, dass während der Fahrt sich die Batterie entlädt.
Laut Vorbesitzer wurde die Lichtmaschine getauscht. Über den Kauf gibt es auch einen Beleg.
Ich habe eine neue Batterie eingesetzt, das Problem wurde dadurch nicht behoben.
Massekabel ist fest mit Batterie und Karosserie verbunden.
Ich bekam den Tip alle Verbraucher auszuschalten, den Wagen zu starten und dann die Batterie abzuklemmen.
Geht der Wagen aus, ist die LM defekt.
Kann das jemand bestätigen?
Desweiteren leuchtet permanent die Airbagleuchte. Was kann das für ein Fehler sein?
LG Patrick
