Hallo Zusammen,
folgendes Problem habe ich mit meinem Grande Punto 1.4 Bj2007, 77PS, z.Z. 154300km
wenn die außentemperaturen unter 10grad fallen, kann ich den Motor schlecht starten. normal wäre wenn er etwas über 1000u/min laufen würde. er bleibt bei ca 800 stehen, ruckt ein bisschen und geht aus. nach dem 2. versuch geht der kühlerlüfter an. diese prozedur muss ich 3-4mal wiederholen damit der motor anbleibt. die kühlwasser-temperaturanzeige bleibt auch nach mind 1km fahrt fest auf ihrer untersten position. der lüfter bleibt auch weiterhin an. um das zu beenden, bleibe ich nach ca 500m stehen, mache den motor aus und starte wieder an. dann läuft alles normal. die motorkontrollleuchte leuchtet ebenfalls. steigen die außentemperaturen wieder über 10grad, startet der motor völlig normal und nach 2 bis 3 fahrten erlischt auch die motorsteuerungsanzeige wieder. ( übrigens der fehler tritt nur bei gänzlich erkaltetem motor auf )
der temperaturgeber des kühlwassers wurde bereits von der werkstatt gewechselt aber es ergab keine besserung.
hat jemand ähnliche erfahrungen oder gehabt und kennt die lösung des problems?
