ausbesserungsstift für lack
  • hallo gemeinde
    bin neu hier und sage erst mal HALLO!
    habe bemerkt, dass ich auf der motorhaube einen steinschlag abbekommen habe (etwa 5mm).
    bin zum händler gefahren und habe ihn gebeten, mir einen originalen ausbesserungsstift zu bestellen.
    er teilte mir mit, dass es keinen zu bestellen gibt (sonderbar!)
    habe nun vergeblich versucht die plakette mit dem farbcode zu finden. vergebens!
    der händler hat mir nun mitgeteilt, dass die lackierung den code 211 hat.
    ausbesserungs-kit habe ich im internet auch keinen gefunden :( , wohl aber einen anbieter für spraydosen mit den angaben:
    • Wasserlack-Spraydose Fiat Gruppe 211/A Bianco Cristallino - Znl Dreischichtlack Vorlack 1 (400ml)
    • Wasserlack-Spraydose Fiat Gruppe 211/A Bianco Cristallino - Znl Dreischichtlack Decklasur 2 (400ml)
    • Spraydose Fiat Gruppe 211 Bianco Duga Einschichtlack (400ml)
    im verkaufsprospekt vom sedici wiederum steht farbe 211 "FUNK WEISS"; 3-schichtlackierung
    hab da dann noch was gelesen: beim sedici soll die lackierung auf wasserbasis sein...
    jetzt kenn ich mich überhaupt nicht mehr aus!!! :(
    kann mir da bitte jemand weiterhelfen was ich da nehmen soll?
    will eigentlich nur kleinigkeiten ausbessern (dann halt mit pinsel) und darüberpolieren.
    weiß vielleicht doch noch jemand, wo ich so einen ausbesserungs-kit bekommen kann?
    mein auto: Sedici 4x4; 2,0 JTD Multijet 135 Emotion
    danke
  • hier findest du Lackstift und auch den Fiat Farbcode als PDF Datei.
    http://www.lackstift24.de/lack…-lkw-und-motorraeder.html
    danke für die rasche antwort.
    also ich finde da keine pdf-datei.
    kann da nur den farb-code eingeben und bestellen.
    ob das dann auch tatsächlich die richtige farbe ist steht nirgens.
    habe auch schon andere farbmischer-seiten für sedici angesurft aber meine gewünschte farbe war dort nie aufgelistet.
    was ist nun der unterschied ob ich nur mit farblack oder farblack und klarlack ausbessere?
  • dann brauchst du eine Brille ;)
    Automarke eingeben, in dieser Maske siehst du ein Auto abgebildet,
    darunter erscheint dann Fiat ...als PDF!
    Augen auf nicht nur im Straßenverkehr ;)
    Bilder
    Einmal editiert, zuletzt von JD4040 ()
    danke! auf diesem pdf war ich schon vor einigen tagen.
    habe die brille neu geputzt und sie ist immer noch blitz sauber.
    wenn du mir nun noch sagen könntest, wo ich im pdf meinen farbcode finde bin ich überglücklich!
    ich suche und suche aber CODE 211 ist nicht vorhanden. SORRY!
    dankbar für weitere antworten!
  • Hallo Prinzenrolle,
    aus welchem Baujahr ist dein Wagen?
    der Farbcode von Bianco von 1987-2008 ist 210.
    Danach war es der Farbcode 211.
    In dieser Maske werden auch die möglichen Lagen des Typenschild aufgeführt.
    Hast du eventuell noch die Neufahrzeugrechnung, da stehen die Codes auch drin.
    Oder wende dich an den Fiat Support mit der ID des Fahrzeuges.
    LG
    Gerd
  • auto ist baujahr 2010
    farbcode ist auch klar: 211
    problem ist ja, dass ich weder bei deinem angeführten link noch sonst wo einen ausbesserungs-kit finde weil der farbcode nirgens aufscheint.
    um nochmals auf mein ausgangsposting zurück zu kommen:
    das einzig brauchbare habe ich unter dieser adresse gefunden (habe sie nicht gepostet, weil in vielen foren der verweise auf kommerzielle links nicht gerne gesehen wird)
    http://www.spraydosen-shop.de/…0ir1rge9e36d06lc3t0vv9jt2
    der shop bietet auch ausbesserungs-kits an, leider aber nicht für fiat.
    könnte mir aber vorstellen, dass der spraydosenlack - aufgetragen mit einem pinsel - auch verwendbar wäre.
    wenn mir also jemand sagen könnte, OB diese produkte und wenn ja dann WELCHE der genannten produkte passend sind,
    wäre ich sehr dankbar.
    möglicherweise ist die deutsche bezeichnung "FUNK(elndes) WEISS" ja nur eine weit hergeholte übersetzung von "Bianco Cristallino". somit wäre der tatsächliche farbcode dann nicht 211 sondern 211/A, was wiederum mit:
    • lack auf wasserbasis und
    • 3-schicht-lack
    - wie im prospekt beschrieben - zusammenpassen würde.
    danke!
    ps: an keiner der angeführten stellen im auto habe ich einen hinweis auf einen farbcode gefunden.
  • So, habe mal eine Bestellung in die Maske ausgefüllt:
    Fahrzeughersteller: Fiat
    Farbcode: 211
    Farbbezeichnung: Bianco Cristallino
    Farbgruppe: weiss (hier kannst du aber auch weiss metallic angeben, wenn der Wagen metallic Effekt hat)
    Baujahr des Fahrzeugs: 2010
    Im Warenkorb landete genau der Lackstift den du suchst, für 9,90€
    Siehe PDF.
  • meinst du das im ernst?
    habe gegentest gemacht
    (siehe anhang!)
    Farbcode: XYZ123XYZ123
    Farbbezeichnung: HASENBRATEN
    Farbgruppe: braun
    "Im Warenkorb landete genau der Lackstift den du suchst, für 9,90€"
    nämlich
    farbcode: XYZ123XYZ123
    farbbezeichnung: HASENBRATEN
    Siehe mein PDF.
    :D :thumbup:
    sorry, - € 9,90 sind nicht die welt! - aber es geht um meinen autolack!
    und dieses bestellformular ist nicht wirklich seriös...
    Dateien
    • Hasenbraten.pdf
      (70,64 kB, 673 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • prinzenrolle.
    Willst du Hilfe oder nicht?!! Der User hilft dir nun schon sehr lange.
    Entweder nimmst du nun die Hilfe an und änderst dein Ton oder der Thread ist zu :!:
    Wie wäre es wenn du zum Lackierer fährst und dir ein Fläschen anmischen lässt :?: oder die Motorhaube Lackieren lässt :?: in beiden fällen kommst du mit 10 euro nicht hin...genauso ein Original set... das Kostet nämlich 12- 18 euro...
    deine Antwort ist wohl nicht ernst gemeint. ?(
    Mit deiner Bestellangabe "Hasenbraten" kann der Farbmischcomputer
    bestimmt nichts anfangen. ;)
    Dieser Lieferant scheint mit sehr seriös und fachlich top zu sein,
    denn er fordert von dir auch das Baujahr des Fahrzeugs an,
    um den Alterungsprozess der Farbe mit ein zu berechnen.
    Diese Farben werden heute nicht mehr auf "Halde" produziert.
    So ein kleines Fläschchen trocknet schnell aus und wie gesagt,
    der Alterungsprozess, in deinem Fall 5 Jahre, wäre nicht eingerechnet
    und so würde man bei der Ausbesserung den Farbunterschied erkennen.
    LG
    Gerd
  • HIERkann man es auch noch versuchen.
    allerdings ist der erstgenannte link auch tauglich. hab da auch schon gekauft.
    Allzeit knitterfreie Fahrt.
    Grüße - Robert
    {Panda 169 + Grand Kangoo, Doblo verkauft}
