Eventuell eine Edelstahlfeder, oder verchromte Feder mit wenig Spannkraft!?
Meine Tagebuch vom Fiat Seicento.
Die lösung finde ich gut, Dankeschön.
Du kannst dir auch aus Silberdraht selbst eine Spirale, Feder herstellen,
kostet nicht viel. Rate dir zu halb hart, behält die Form ist aber flexibel.
Denke, mit 0,55mm bis 0,8mm müsste es super funktionieren, ist dann nicht so klobig.Bei 1,5mm hast du meist einen dicken Kupferkern drin, der ist dann nicht ganz so flexibel,
da darfst du dann nicht so eng wickeln. Dann sieht man aber wieder deutlicher den Untergrund
vom Schaltknüppelstiel. -
Ja ist soweit klar. Ich werd mir da schon was zurecht machen.
Danke
Das sieht gelungen aus, als wenn es so sein müsste
Wenn du nicht schon ein neues Lenkrad verbaut hättest,
könntest du ja noch eine Lenkradfernbedienung nachrüsten.
toller Luxus
Nun eigentlich gegen meine Prinzipien aber um so älte man wird desto mehr freut man sich über das gemütliche im Fahrzeug zu haben. OK braucht man es ?? Nein aber Mein Ego sagt, ja.
Nach dem Motto, besser sein, besser werden
Nun es ist eine Neuheit für einen Seicento und dazu der Erste Seicento überhaupt mit dem System, Film folgt am Wochenende. Ja das macht mich schon stoltz und ist sogleich auch eine Wertsteigerung zum Werterhalt am Seicento.
Sieht super aus!
Wie hast du das am Gaspedal montiert?
Auf den alten Halter? -
Ja ganz genau, auf den Originalen Gaspedal.
Zwischen den zwei Clips hab ich es verschraubt, so das ich die Original halterungen benutzen kann. Die andere zwei Pedale hab ich auf die Platte selber verbaut. Gummi Original, Abfall. -
Den Teilen ist es doch egal, ob du die 2015 oder 2016 verbaust
Lach, ja den Teilen schon nur mir nicht.
