mein neuer kofferraumausbau
  • heute habe ich meinen neuen woofer, einen exact PSW 308/4 bekommen und eingebaut.
    zunächst musste noch das gehäuse verändert werden. das alte gehäuse sollte beibehalten werden nur war der alte woofer vom aussenmaß etwas größer. deshalb wurde ein mit stoff bezogenes brett auf das gehäuse geschraubt. in dieses brett wurde der ausschnitt für den neuen woofer geschnitten.
    der woofer wurde in einer nut versenkt damit er plan mit dem gehäuse abschliesst.
    unter den "deckel" wurde ein rahmen gebaut der den woofer nur nach oben "spielen" lässt. beim alten konzept spielte er unter einem "deckel" ohne luftschlitze in einer art bandpassgehäuse...
    der deckel wurde anschliessend ebenfalls mit stoff bezogen.
    nun wurde noch ein herausnehmbarer deckel mit einem lochblech mit stoff bezogen welcher über dem subwoofer in den deckel gesteckt wird.
    über den endstufen wurden ausschnitte gemacht und plexiglasscheiben versenkt eingelassen.
    und so sieht er nun aus:
    CU
    Iceman
  • nett nett! und mit dem e bist jetzt mehr zufrieden als dem vorgänger?
    lg robert
  • beim vorgänger waren ja nur keine ausschnitte für die endstufen und den sub, da war es halt komplett geschlossen. dachte mir aber das man die genesis endstufen ruhig mal zeigen kann :D :D :D
    CU
    Iceman
  • ne ich meine ob dir der subwoofer besser gefällt als der alte.
    den neuen einbau find ich schöner :-)
    lg robert
  • bisher ist er noch nicht richtig eingespielt, erst ein paar stunden. wird eng bis sonntag in amsterdam den noch richtig frei zu kriegen!
    ich werd mein bestes geben...
    von den ersten eindrücken her würde ich sagen das er sehr sauber und präzise ist. eventuell werde ich aber das volumen noch verkleinern da er für 25 liter im geschlossenen ausgelegt ist und jetzt gute 30 liter hat. dafür ist er aber trotzdem noch recht sauber.
    tiefgang macht er auf jeden fall mehr als der aliante! das ist ganz klar. mit nem jl kann man ihn natürlich nicht vergleichen da er auch eher audiophil ausgerichtet ist.
    CU
    Iceman
  • Iceman78m
    Hast du von dem Brett ( ohne Ausschnitte) eine Zeichnung gemacht????
    würd nämlich auch gern mal hinten ausbauen :D
    Will ja nix nachmachen aber des anpassen an das Abschlußblech find ich als Nicht-Schreiner ätzend.
    Kannst mir da vielleicht helfen?????
  • @ iceman , ich sag dir ich kotz ab!!!
    kisten endlich fertig und der woofer läuft gar net da geht nix!!!!
    jede bass tube läuft besser glaub ich!!!
